Новый винт Seagate ST3200822A IDE Ultra ATA/100, 7200rpm, 8Mb buffer, 200Gb.
Дважды пытался (тщетно) перенести данные с 20Гб-ного (Maxtor DiamondPlus 6E020L0510605 IDE) винта, пиленного (все под FAT32) на 3 части: c: active- ~5Gb, Win98; d: logical ~10Gb, архив; e: logical, 5Gb, XP SP2 лиц., с хроническим обновлением по выделенке с сервера Windows - на вышеуказанный новый винт, также разбитый PM8.0 на 3 диска: active- ~20Gb, (под Win98); d: logical ~110Gb, (под архив); e: logical, ~60Gb, (под XP SP2...)
1-я попытка - Norton Ghost 2003, партиция на партицию - результат disk boot failure
2-я попытка: партиция с: e: меньшего диска в образ на d: нового диска с извлечением соответственно тем же Norton Ghost 2003 на c: e: нового диска - результат тот же - disk boot failure.
Загружаться пытался с 1-го IDE на master'e, все остальные каналы были свободны.
Что делать...?
бутовая партиция сделана активной?
А как же, я ж написал
сорри, глаза слипаются
а разбивалось на той-же машине?
У меня тоже глаза слипаются
Но я бы попробовал что-нить вроде
fixmbr (из Recovery Console от XP) или fdisk /mbr (с системной дискетки) при отключенном маленьком винте и подключенном большом... Активность раздела тоже проверьте на всякий случай...
я переезжал Disk-to-Disk, поэтому с активностью разделов и с наличием загрузчика в MBR граблей не было.... Кстати, Ghost умеет разделы ресайзить как минимум в сторону уменьшения...
Аццкий ромбовод {:€
Все элементарно, Watson !
Вы пользовались для переноса Ghost2K3, так ?
Он, собака такая, перенося Partition to Partition, изменяет буквы дисков. У Вас стояли ДВЕ системы: W98- на С и Win XP - на Е.
Такая двойная загрузка подразумевает, что для ее выполнения нам необходимо слазить на диск Е за загрузчиком от ХР-юши. Но диска Е у Вас теперь или совсем не стало, или им обозван совершенно другой логический диск - эти NT-технологии позволяют обзывать диски не в порядке их следования, как было в W98.
Лечением может быть следующее:
Или РУЧКАМИ переобозвать третий диск обратно на буковку Е (придется играться с Offline Regedit-ом или ТУПО копировать файлы реестра со старого диска на новый), или читать доку по Гостю - как отменить переобозначение букв. Возможно, Гость не будет делать такого в случае переноса Disk to Disk. В сторону увеличения он это делает так же легко, как и в сторону уменьшения, только вот логический диск (Ваш D) под FAT32 объемом в 100 гигов... это нехорошо. Придется его срочно переводить под NTFS или ресайзить остальные, чтобы не нарваться на неприятности с 16-битным доступом некоторых программ. Да и 98-й с ним будет скучно.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
И партишн меджик, скотина такая, тоже редактирует boot.ini и меняет буквы. И кто его просил? :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
