Не прошивается МП msi MS6163 Pro
Здравствуйте!
Не могу прошить МП msi MS6163 Pro v2.0.
Создал достал с полки загрузочную дискету с Win98. Скачал последний БИОС с офф сайта v3.A (ru.msi.com/product/mb/MS-6163-Pro.html#?div=BIOS). В архиве уже было подготовлено все, что необходимо для прошивки (AWDFlasher, биос и даже autoexec.bat со всеми необходимыми ключами для прошивки: A:\AWDFlash w6163imj.3a0 /SN /PY /CP /CD /CC /R /LD).
В БИОСе отключен BIOS System Lock
This item allows the users to lock/unlock the system BIOS. During
enabled, the user will not be able to overwrite or flash the system BIOS.
The default setting is Enabled.
По мануалу имеется перемычка (J3), которая так же лочит БИОС от перепрошивки. Но на данной МП перемычка даже не распаяна (место под неё есть).
На МП стоит 32-пиновый EEPROM Winbond W29C020 (5V).
При попытке перепрошить AWDFlasher говорит, что-то в этом духе: "флешка залочена. Нужно проверить пермычки"
Ранее встречал такую же ситуацию с МП JetWay J7BXA.
Аватар пользователя DarkProg
А вы флешер взяли с оф.сайта? А то я как-то 10 минут вкуривал почему у меня не шьётся...как раз MSI была...
Так может кинуть перемычку, раз просит, хоть и не распаяна.
Аватар пользователя Khaker
DarkProg
Вы оказались совершенно правы. Нужно было всего лишь прошить флешером, который был в архиве.
А я пытался прошить последней версией, которую скачал с Rom.by.
Странно как то ведет себя новая прошивка. При отключении Auto Detect DIMM бла бла система после перезагрузки сбрасывает все настройки БИОСа (в том числе и CMOS) в Default.
Как бы еще заставить МП не "считать" всю память около пол минуты... Qick Power On Self Test включен.
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Аватар пользователя teemonivanov
Auto detect dimm pci clock? если так то это определение частоты насколько я знаю...
teemonivanov писал(-а):
Написанное в таком варианте - бред откровенный:D. Как и попытка интерпретации:
Обычный вариант - Auto Detect DIMM/PCI clock - определение наличия соответствующих устройств в разъемах памяти и PCI (и отключение тактирования для незанятых слотов).
