Не работает Asus P5P800 SE
Отделено от темы "Gigabyte GA-8ipe775-(?) Нелегкая история этой платы".
Видно не мало проблем с этой платой. Не одна тема по ней создана. Тогда не приходится задавать вопрос, как сравнить ее с аналогом что теперь после более 5 лет не работает у меня -аsus р5р800 sе. А кто может в Украине качественно отремонтировать материнке, в Частности пересадить мост./ по почте - есть резон отправлять для ремонта, или покупать б/у комплект. почту. Среди этих материнок 865 и ich5 чипсетамы, какой производителя лутшый- асрок или асус, или гигабайт? Еще вопрос появился: где то эти тестеры на прокат можна взять (и что значить закоротить на землю; и как именно выглядять мосфеты на этих платах). И если полевики ЮМ сгорели на асусе, этот мост неизлечим, как и вся плата (последний вопрос по поводу обьявления о продаже подобной платы).
У меня когда я проверял на вирусы утилитой CureIt, дважды самопроизвольно перезагрузился пк, после чего была проверка на целосность диска, и вот после второй такой проверки комп. с 6годичной платой p5p800 se застыл в таком положение: питание и индикатор, кулер включается; черный экран; биос нет, в том числе нету бипа. Проверяли работает ли лиш с проц? Тоже самое. Как и с рабочим бп. Мосты плата с виду без изменений. Южн. мост не греется. Проверка на пост-карте:"--ff". Что это может быть, можно ли отремонтировать эту плату ибо в случае замены придется менять и память и видеок, хард, сд-привод. Где найти схему и параметры главных компонентов этой платы, в частности мостов. Кто может подсказать электр. паораметры основных компонентов платы (южн. моста, например)?
Прошу модератора отделить первый мой пост от этой темы, ибо оно касалось темы о ГИГАБАЙТ. А касательно АСУС, что у не у кого нету предложений и советов.
Совет есть, только понравится ли он Вам? Отнесите нормальным ремонтникам. Думаю, за разумную цену Вам ее вылечат.
Знаете, на вашем сайте я свой вопрос задал фактически в последнюю, хотя думал что надо было сделать это сперва, как ведущему сайту о материнках. Реакции вижу 0. И ваш совет что надо отнести ремонтникам противоречит абсолютн. Большинству советов что надо ее выбрасывать, и покупать новую. Но это меня явно не устраивает, ибо надо фактически новый комп покупать. Тем более в городе почти милионнике мне фактически всюду сказали что рем. плат не занимаются. Лиш один сервис по ноутам согласился и то сказали что у них уже в черверг не будет проца под сокет моей материнки, чтобы сперва его проверить. А давать комуто под доброе слово, это уже самому можно что то проверить. Вот мне фактически согласились дать напрокат тестер на день-два. Тогда и не надо нести на диагност. и только там платить в 10 раз больше, за что можно уже "половину" хорошей б/у матер. купить. Мне лиш надо основные параметры напряжений на мостах, и других деталях платы, чтобы проверить. В Даташитах мостов на 600 станиц очень трудно разобраться, много показателей, наверное и для професионала. Или этот цейкнот поясняется тем что сайт лиш для профи. Но вот я отнесу отнесу в сервис они поотключ. Вк, память, хард, проверять на посткарте: но это уже было сделано. Разве что то там тестером. И еще один момент мне в сервис надо только в одну сторону более 50 км. Вести в общ. транспорте. И где здесь гарантии что не появятся трещины и т.д.
Про сервис упомянул потому, что судя по Вашим вопросам Вы очень далеки от ремонта компьютеров. И если Вы этим делом не планируете заниматься всерьез, а это и серьезные капиталовложения, то имеет смысл доверить ремонт тому, кто понимает, что делает.
Хотите отремонтировать самостоятельно - минимум, прочитать все, со всеми подтемами. - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0#1
Здесь можно посмотреть темы по ремонту Вашей платы, думаю разберетесь - rom.by/MB/Asus
Поехали:
Мультиметр есть? Замерьте напряжения на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252. Измерять на всех ножках и публикуйте здесь, с указанием позиционного номера и где стоит. На транзисторах вокруг цокета мерить не надо, достаточно сделать замер на одном из дросселей около цокета.
Да некоторые вещи я прочитал уже вдоль и поперек, в т.ч. и на вашем сайте. Некоторые наверное имеет смысл читать уже в процесе замеров. Но меня конкретно интересует даная мат. плата, то есть с даными электр. параметрами чипсетов и мультиконтролеров. Я так понял их надо в первую очередь проверят ибо они выходят в большинстве случаев из строя. А то если вышел транзистор из строя или кондер--так какой смысл заменять материнку, а настроение общее такое. Говорю же, на сайте интела, есть многостраничные мануалы, с очень подробным описанием этих параметров, с вольтажами, а мне бы подсказать в двух словах основные... Хотя дело то движется к походу в сервис, и нет гарантии что что то изменится.
Вот если следовать этому ресурсу: materinki.narod.ru/izmerenie.htm,-то у меня полетел на 90%биос, хотя я конечно не очень за чтобы его проверяли методом замены, выпаивали и т.д. У вас тоже есть аналогичный ресурс- rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie--там и наведем пример измерения напряжения южника. Но эти мосты, разные бывают, з разными параметрами и их несколько, а там лиш фото с неркольк. Измерениями.
Я Вам уже сказал, что нужно сделать - замерить напряжения на ножках транзисторов в корпусах TO-252 - kosmodrom.com.ua/pic/TO-252.jpg и выложить здесь.
Судя по фото платы:
- 3 транзистора между слотами памяти и батарейкой;
- 4 транзистора рядом с разъемом ATX и AGP;
- напряжение на одном из дросселей вокруг процессорного цокета или на "широкой" ножке одного из двух рядом стоящих транзисторов с краю платы у цокета.
- напряжение на 1, 7, 184 контакте любого разъема памяти.
Замеры проводить с установленным процессором и запустив плату с кнопки включения. Черный щуп подключить к черному проводу в свободном 4-х контактном разъеме БП, красным мерить. Режим измерения - 20 вольт постоянного напряжения.
В итоге у Вас должно получиться:
Qn X Y Z
Qnn X Y Z
где Qn - обозначение транзистора на плате, X, Y, Z - напряжения на его ножках.
Это трудно сделать? Готового решения нет, даже у дохлого утюга несколько причин неработоспособности, и нахрапом плату не отремонтировать.
Знаете, я уже утром собрался ехать с компом в сервис, а перезвонил туда, мне сказали что процесора с этим сокетом у них уже нету. Позвонив во второй-тоже самое, лиш под предлогом того что они померяют мат. пл. и проц., и в последнем найдут какие то неполадки, будут искать чтобы заменить на исправный,-а те чтобы сразу проверить проц. через замену. Таким образом я отнес от сейчас местному мастеру , и он вставит мой проц в свой комп, чтобы его проверить. Но мне кажется что это менее надежно и эфективно, нежели чтобы вставить рабочий заведомо проц для проверки не вышел ли он из строя. Тем более его уже во второй раз будут снимать с моей мат. пл. и не знаю как это скажется на него в последсвие тем более там еще кулер и т.д. Вот сейчас проверит. И если эти напряжения мосфетов можно проверить допотопным аналоговым вольтметром то можно и его завтра попросить это сделать. А то тестер еще надо поискать, а после похода в сервис для этих дел может и будет достаточно возможностей./
