Карточка SF16-FMI-03 ISA Plug'n'Play, такая, как на фото. Драйверы под вин95 нашел и установил, появилось три устроуства, звуковая, фм тюнер и порт для джойстика. Звуковая работает. ФМ тюнер молчит, нет даже шипения (использовалась программа Radiator, которая поддерживает данную карту). Система к6-2@375MHz, 64Mb PC100, вин98. Может нужна какая-нибудь дополнительная настройка, на плате есть джамперы, документации по ней найти не удалось в интернете. С подобными картами сталкивался один раз, тоже была SF16-F**, только буквы в конце другие, она была не P'n'P, системой не виделась, нужно было ее ставить через установку оборудования как "саундбластер или совместимый", тогда она виделась просто как звуковая карта, на тюнер драйверов не нужно было ставить, Радиатор с ней работал нормально, хотя в списке у него такой не было вообще карты, подходил пресет от SF16-FMI. Работало под 98 и XP.
А в "свойствах" регулятора громкости для режима воспроизведения и режима записи пробовали включить отображение всех входов, снимать все птички, таскать движки ?
Отключить драйвер ?
Поищите в Гугле Radiator или FMBox - оба работают - даже если нету драйвера. Для остальных надо в папке Radiator в папке Plugins найти ini в нём подсказка где смотреть и что править - адрес из диспетчера устройств. Кстати всё описано в доке к Radiator.
Дрессируем коров
На всех тех картах был прикол - включаешь прогу для радио - включаешь радио - выходишь из программы - не выключать радио - всё работает не используя ресурсов - совсем - правда станции переключить нечем - хоть ты дросселю витки раздвигай
. Работает до выключения компа - на ресет в моей Акорпине не реагировало - прикольно было ставить виндовс или ещё чего делать - типа проверки винчестера на BAD под музычку из колонок. Ностальгия. блин по тсуденчеству.
Дрессируем коров
Пытался опять запустить эту карточку, уже на другом компе (селерон850 / MB PCPartner на Apollo Pro 133 ), 256МБ PC133, XPSP3.
Драйверы на звуковую и игровой порт поставились автоматически, устройство "FM Tuner" осталось без драйвера. В сети найти драйвер для 2000/ХР не удалось. Radiator и FMBox никаких звуков кроме фонового шипения от наводок из карты извлечь не смогли. Как еще можно проверить эту карту, может уже тюнеру кирдык? Звук при этом работает, джойстик проверить не могу))
Немного не понял, Вы ставили Windows98 и из под нее все эксперименты проводили?
Во время перенастройки напряжение на V1, V2 меняется ?
1. Сначала карта стояла на компе k6-2/A-Trend ATC5130 под вин 98, тюнер не работал, при этом прежний хозяин карты утверждал, что она у него работала под ХР с Радиатором на каком-то экзотическом компе с Атлоном ХР и шиной ISA.
2. Теперь карта стоит в компе с целероном, под XP. Ради эксперимента переставил 98, от тюнера звука все равно добиться не удалось, зато драйвера на него есть)).
Вот что еще нашел dm.char.com.ua/fm/faq.htm
По этому совету выбирал под ХР для тюнера вручную IRQ9 и соответствующий диапазон ввода-вывода (как в настройках Радиатора) в биосе назначил на девятое прерывание Legacy ISA, P&P поотключал.
Никаких изменений.
Возле катушек и TEA5712 есть две детали, похожие на транзисторы - варикапы. На среднюю ногу через резисторы 100кОм подается напряжение(посмотрите, с какой микросхемы- обычно TDA7000), которым перестраивается частота приемника.
Кстати, если вручную изменять напряжение, можно перестраиваться по станциям.
И что там с FX-870 ?
У меня этих варикапов три (ссылка на крупное фото в первом посте). На первых двух (считая от антенного входа) обозначенных как K1 и P1 все три ноги визуально уходят на TEA5712T, на третьем (P2) вроде только две. Напряжения постараюсь замерить завтра. Где эта TDA7000 и что есть FX-870?
Варикапы черные. V1, V2. А 3 шт - ПКФ, пьезокерамические фильтры.
LM7000
нет, не меняется.
Я тут достал еще одну подобную карту с фм-тюнером, SF16-FMP-03, о которой шла речь в первом посте. Она работает нормально с Радиатором, несмотря на то, что там нет ее явной поддержки, выбираю в настройках SF16-FMI и все работает. От первой ее главное отличие в том, что она не P'n'P и устанавливается вручную. Я уже подумывал, может в этом вся проблема, что для FMI XP ставит сразу свой драйвер на звуковую карту и порт джойстика, и просит еще для ФМ-тюнера, а на FMP тюнер вообще в системе не видно, но он работает. Есть ли какой-нибудь способ отключить P'n'P для карты FMI?
По поводу принтера ничего больше не делалось, на нем сейчас печатают только в текстовом режиме из DOS-программы, для чего он, собственно и нужен, а для других целей поставили струйник на соседний комп))
