Здравствуйте!
Есть ЛБП YaXun PS-305D, при включении показывает только 0,00 и 00,0 и всё.. на крутилки не реагирует, релюшки jqc-3f t73 24vdc - не щёлкают, куллер охлаждения работает, нагрева элементов на плате вроде не нащупал.
Трансформатор вроде всё выдаёт что надо. На входе диодного моста KBU808 13~, на выходе 16,5 постоянка.
Резисторы на плате вроде все целые. Визуально горелого не видно ничего...
куда тыкать щупы тестера? что прозвонить/проверить на работоспособность?
помидорами не кидаться) ибо я не очень хорошо понимаю,(а понимал бы - наврятли бы обратился за помощью )
Прошу оказать посильную помощь в выявлении неисправности. Спасибо.
Прилагаю фото
fastpic.ru/view/48/2015/0418/fdbeb521974a6a751d937ae8c4ca0023.jpg.html
Перенес в Песочницу.
Думаю, где-то на радиаторе горелые транзисторы должны быть.
С1815GP проверил, падение напряжения у них порядка 0,693
А1015 тоже в норме
Диодные мосты KBU808 и KBP210 выдают напряжение.
на Транзисторе 2SD1047 падение напряжения 0,525
транзистор MJE3055T - 0,600
как проверить два Операционных усилителя UA741CP и один 2904D ?
можно их как то прозвонить не выпаивая?
мелкие диоды вроде все живые, тоже относится и к резисторам
slava8290, таки настоятельно рекомендуется перейти к схемотехническому осознанию работы вашей железяки, а не продолжать рассматривать отдельные деталюшки... т.е. бумажка, карандаш и вперёд. отрисуете схемку - поймёте куда тыкаться надо. как вариант - пробовать искать кем-то отрисованную схемку этого БП.
да и целостность паек, левокитаец всётаки...
...и это... "крутилки" то хоть проверили?
...ложки нет
741 - восьмилапка?
На 7 ноге есть питание? На 2 или 3 что-то меняется если крутить регулировку? Что при этом делается на 6
UAM, да восьмипалка.
По питаниям пока не скажу, щас припаяю провода к плате, подключу и померию.
Переменные резисторы естественно рабочие.
Пайку везде пропаивал, вроде косяков по пайке быть не должно.
