Доброго времени суток. есть блок питания FinePower модель dnp-450, так вот его один не хороший человек спалил путем передвижки переключателя на 110 вольт. После вскрытия был обнаружен сгоревший предохранитель. по азбуке ремонта в место него была впаяна лампа 95 ват, обнаружилось что есть кз в горячей части. был замен диодный мост, и силовые транзисторы(был один). Транзисторы стояли d4515 заменны на 2sc2625. после чего блок был подключен к сети 220 вольт, после этого лампа загорелась и потихоньку потухла, и был слышны треск, а затем писк в бп, если выключить и включить сразу треска нет и лампа не загорается но писк присутствует. после этого транзисторы проверил целые и диодный мост целый! Что могло трешать??? и Почему слышен писк??? что еще проверить? резисторы вокруге транзисторов проверил все целые. замеры напряжения на выходе не делал так как думаю смысла пока нет... подскажите люди добрые! сам я новичок в ремонте но кое какие познания имеются
Перенес в Песочницу.
А емкости входные живы?
Думаю что да! Заряжаются и разряжается по чучуть, смотрел на мультиметре. позвал электрик в помощь оно замерил сказал что целые, нет прибора для измерения емкости.
Отдайте ремонтировать тому кто в этом разбирается (без обид) а то вы для замеров зовете кого то в помощь.
И что это " Заряжаются и разряжается по чучуть " как это понимать? Что это единица измерения такая.
Отдавать точно не буду хочу сам разобраться! я имел введу что утечки нет и конденсаторы не вздуты. но заметил что есть небольшой нагрев
да. 1эл (1 электрик) ≈ 38 попугаев. 2эл = GM/2 (бабка надвое сказала)
...ложки нет
Опять туда же. "небольшой нагрев" ЧЕГО? что мы должны догадываться. При включении питателя с выставленным переключателем на 110 вольт
велика вероятность выхода из строя одной емкости из двух.
и еще по поводу емкостей. лапачка же тухнет значит емкости не в обрыве и заряжаются нормально
емкостей нагрев
Надо создавать тему согласно условиям нашего Форума. На чем построен блок ?
Если нечем проверить (не измерять) емкости сетевого выпрямителя - замените обе и проверьте шунтирующие их резисторы. БП включайте с лампочкой 40-60 ВтХ220 В. Проверьте наличие и величину напряжения на обоих банках, огласите. Что Вам известно о дежурном источнике питания и каково его напряжение на выходе.
Саша
