Проблема с материнской платой ASUS P2-99B. Произошел скачок напряжения в сети питания, в результате чего были повреждены блок питания и материнская плата. В блоке питания отсутствовало -5V на выходе сгорело три конденсатора – после их замены все отлично работает. С материнкой намного сложнее: сначала вообще отказывалась запускаться, потом после подключения нового блока питания, и после разрядки батарейки на CMOS при замкнутых контактах включения ATX(причем у меня мама использует питание АТ, вообщето она комбинированая) запускаеться ОДИН раз.
To beast.
Открываете страничку "Ремонт матплат", смотрите в самом верху списка т.н.
прилепленные темы, читаете их, и делаете выводы 8)
Уже прочел и ничего нового оттуда ен почерпнул.
У меня точно не работаэт плата. Запускать с одним процессором и динамиеом пробовал - не запускаеться. Разряд батарейки тоже отпадает
А Вы прочли какую информацию в таких случаях надо сюда запостить, чтобы Вам могли дать осмысленный совет/ответ?
А кому счас легко...
Прочел, а диагностику провел еще до прочтения. Так как осциллографа нет результаты скомные:
Высокий уровень на Ресете и Контакте включения есть, CMOS 3 вольта тоже получает. Ресет функционируэт, до тестапамяти не доходит.
Питания на матери может отпостите или будем решать вопрос до нового года
Пишите ПОДРОБНО.
"...Не надо стараться, надо или делать или ничего не делать..." (с) "StarWars"
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple До НовогоГода проблему решать не будем
. Питание на матери точно есть, проверено с тестером в зубах.
, если вы о нем
И сколько на ядре проца? Пишите подробно поведение железа - наличие сигнала на видюхе - что монитор кажет, как гудит мать спикером и т.п.
Ищите POSTкарту (где схема или купить - поиск по конфе). Ставите в комп и смотрите, на каком коде виснет мать. Далее на наклейке глядеть тип биоса - по ФАКу смотреть расшифровку кода и чему это соответствует. Далее рыться в вешающем систему устройстве.
Гадать на трупика - неблагодарное дело. Никто не может сказать со 100% вероятностью что померло у Вашей матери после прблем с питанием. И никто кроме Вас или платного ремонтника это не определит.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple Отвечаю по порядку: Напряжение на ядре проца не мерил, на видюхе сигнала нет, спикером мама не гудит, хотя при включении должна один раз бикнуть,монитор видит саму видеокарту но вспринимаэт систему, как будто она в спящем режиме. В моем родном мухосранске купить пост-карту не представляеться возможным(разве что подзаказ за бешеные $$), так что линканите на схему ПЛС
To beast.
Пажалуйста, отпишите результаты как предлагается в соотвецтвующей прилепленной теме, в противном случае наше виртуальное общение заходит в
, и четко сформулируйте, что Вы хотите услышать, Вы сделали некоторое сообщение, но не задали ни одного вопроса
тупик
P.S. THERE IS NO FATE. BUT WHAT WE MKE (c) Sarh Connors (TERMINATOER 3)
в этой фразе три грамматические ошибки 8)
P.P.S. evm.wallst.ru/ я купил POST-карту здесь, 820р. с пересылкой, доставка 2-3 недели
2 beast
Поиск по конфе никто не отменял. Найти ссылку сдесь или через гугль - вопрос Вашего желания... На этом перехожу к просмотру развития темы - если остановится - просто удалю её...
оффтоп.
2 Семен Сатановский
- из первого и второго терминатора...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
