Добрый день! Попалась видеокарта GV-R775OC-1GI. На ПК пищит на отсутствие видеокарты. Вентилятор на видеокарте не крутится. При включении, вентилятор дергается и останавливается, чип видеокарты теплый.
Померил напряжение на ножках разъема вентилятора 0,00В.
Транзисторы вроде бы целые
Подскажите в какой стороне искать?
Вложение | Размер |
11.jpg | 53.61 КБ |
22.jpg | 48.6 КБ |
о какой все-таки карте речь? на фото одна, в заголовке и описании - другая.
также непонятно, работает ли сама видеокарта, работает ли сам кулер.
если речь только про кулер - отслеживайте схему его включения, распаяна ли схема управления кулером, имеется ли по линии GND резистор-нулевка, возможно, дело ограничится его заменой (подгорают они).
Отличий между видеокартами практически нет
Сама видеокарта не работает. Вентилятор проверял, работает
Проверил все на плате нулевки, не нашел пробитого
Видимых повреждений нет
и зачем проверять все нулевки? достаточно одну конкретную проверить (если таковая имеется)
Спасибо! Буду искать
Попробую вставить параллельно с рабочей картой, может быть еще Биос слетел и не дает кулеру раскручиваться.
Настораживает что Чип (без радиатора) еле-еле теплый
Хотя обычно все сводится к неумению описывать процесс измерений и неумению задумываться над результатами измерений
Вставил в слот, загрузился через интегр. карту. Виндовс не нашла видеокарту
у вас гпу гретый, или так бликует?
ГПУ не гретый
Прошелся по дорожкам PCI-exp к ГПУ - все нормально
Есть 4 мосфета 4935n RA22
Два с одной стороны платы и два с другой стороны
у всех мосфетов КЗ между D и S
Выпаял их - показывает кз
на плате тоже показывает - КЗ
Получается что мосфеты 4935n вышли из строя...
Бывает ли такое что все мосфеты выходили из строя?
когда они все (все - из той же оперы, что и перемычки ?
а позиционные обозначения у транзисторов есть? или только география?
