Не работает зарядное устройство шруповерта фирмы AEG LL 1230,
Залило дождевой водой, стояло под напряжением...Сейчас при вкл. в сеть моргает два светодеода красный и зеленый понятно что вышел из строя..Как проверить работоспособность зарядника. Вроде БП импульсное: сеть-выпрям.мост - конденсатор - транс потом микросхема TOP245YN как проверить этот элемент...
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя UAM
Если светодиоды загораются, то TOP исправен.
ясно...В общем что то блокирует работу(обратного связи нету походу). Какие функции оптитрон действует в схеме?..При вкл. в сеть секунд 5 подает напряжение 5В потом исчезает моргает светодиоды...а так зарядник на 12В .. это получаеться транс живой или обрыв на стороне 12В, как определить транс на работоспособность?
Скорее всего - сдох аккумулятор. Нужно измерить на нем напряжение.
Аккум. целый на нем 11.9 В ...оптитрон целый (поставил рабочий), на стороне Bat- стоят два резистора (красный белый красный коричневый калькулятор показывает 2,9кОм) измеренное 0,3 Ом, заменил на 2,9 кОм. Напряжение стало 2,8 В и исчезает как обычно моргает светодиоды. как проверить транс??
Какой аккум, сколько банок? Какое напряжение при подключении к нему зарядки?
Зря заменили исправный резистор. Может все-таки коричневый, красный, серебристый, золотистый?
Если напряжение с зарядки есть, то сам транс исправен.
