Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Возможно его отсутствие?
Сейчас будем заниматься, вот только 8600жт подниму с гроба и вперёд.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Если 0В на RT_DIS он должен вырубать ШИМ и им же задается частота ШИМ, если незакорачивать его на землю( не подключен) то ШИМ будет работать на частоте 230кгц. С помощью резистора подключенного между RT_DIS и землей устанавливается частота смотри график(стр.8 из даташит).
Всё никак руки не дойдут. Вот хотел спросить: RT9259, которую я поставил на 280ю, я взял с 9600жт, которую я убил. А убил я её так - жарил я её жарил (первый неудачный опыт) и смотрю шота не плывут шары. И я её феном сверху давай греть, да перестарался. Из под компаунда вылез шар - около 2,5мм.
После этого я её, предварительно остудив, включил. На что система весело мигнув залмановским LEDом отказалась запускаться - КЗ типа.
А вот собственно вопрос - могла ли сдохнуть стоящая там RT9259?
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.) ---------------260°C
Очень мне неверится, что прям при 260с она резко дохнет. А при 250 живёт долго?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
В общем достал сегодня 8800GTX, которая после прогрева чипа перестала определятся (а так бы в слай поставил
) - уж там то всё рабочее, кроме ГПУ.
Буду пробовать.
Да - а никто не знает какой транзистор стоял в позиции Q523 - это ключ (полевичёк, по ходу N-channel, sot 353 или 323, 6 ног) по 3,3в с PCI-E. А то я его "случайно" сломал.
Вот собственно:
Привет ребята, такая беда. Принесли мне 280-ю с такой же проблемой. Изначально карта запускалась не на каждом БП. Потом пользователем был найден БП на котором она нормально работала. Спустя несколько месяцев карта начала включаться через раз - красный светодиод, кулер стоит.
Сопротивления на датчиках были нормальные по 23К примерно.
Снял Q501,502,512. Завелась. Проработала неделю и опять красным светит. На памяти и гпу по нулям. Сопротивления в норме, чипы живы, внешне все цело.
Что с ней попробовать сделать? Куда должны звониться пяточки где стояли Q501,502,512?
