Не стартует Asus P8H77-M PRO
Доброго дня. Материнка Asus P8H77-M PRO не запускается после недельного простоя в выключенном от сети состоянии.
БП менял, биос прошил, ничего не греется, светодиод на материнке горит, отключено от материнки всё кроме 24конт. разъёма питания и без проца. Сдул на всякий случай сетевуху, без результатов. При замыкании 63 ноги мульта NCT6779D на землю - стартует, но не могу проследить куда идёт дорожка, может в чипсет... Кто же виноват?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Denis80 писал(-а):
Где же похожие проблемы?
По ссылке:). Если у вас сложности с пониманием еще и русского языка образовались, то обращайтесь в школу, например:).
Что-то я не нашёл в вашей ссылке похожего описания проблемы. Может по вашему все темы типа "не стартует" и "не заводится" подходят к моему случаю? Тогда получается я не силён умом и сообразительностью, но это не ваша вина.
Если вы не понимаете разницы между "Не включается по нажатию Power ON" и "не стартует"/"не заводится", то таки да - это ваши проблемы lol.
Разница как раз понятна, в большинстве тем в основном ваши комментарии и ничего полезного. Или это тонкий намёк на
Идея поиска +3.3VSB/+3.3VDUAL в голову не приходит
Denis80 писал(-а):
в большинстве тем
Вы за пару часов успели внимательно прочитать почти 700 тем:D?
Т.е. ваши заявления о "большинстве тем", мягко говоря, смотрятся слегка маразматично lol.
Сколько смог просмотреть Доберусь до платы на выходных, то бишь будет время по изучать
