Не стартует БП Enhance ATX-2030F
Enhance ATX-2030F, через раз вкл. БП, только на 2-3 сек, а потом сам вырубается, дежурка есть и в норме (5В). Power Good - 4В (вроде должно быть 5В ???). Были вздути конденсаторы в цепях +5В и +12В, поменял. До замены стартовал 1 раз через 10 "нестартов", но зато дольше работал (по пару минут, дальше не проверял). ШИМ SG6105D. КЗ в силовой части вроде нет (проверял подстановкой лампочки вместо предохранителя). Подскажите плиз, где копать ?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Меняй все мелкие электролиты, если нет возможности проверить ESR. Если не поможет - проверить напряжение на встроенных TL431: на Reference должно быть ровно 2.5В
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Все? ... Эх... Спс, буду пробовать...
Сначала попробуй покрутить подстроечный резистор который ближе к ШИМ расположен. Крути по часовой стрелке и пробуй включать. Если поможет, то потом лучше заменить его на постоянный измерив сопротивление. Если не помогает меняй электролитический конденсатор C41 470uF-10V, стоящий в цепи питания +5VSB, на конденсатор 1200uF-10V.
Привет всем!
Пишу сюда, т.к. название топика подходит более всего.
Сначала к модератору, пожалуйста пометьте тему как РЕШЕНО, чтобы люди находили этот пост. Спасибо ресурсу в этом помогает, сам почитываю. И вот еще, тем по БП Enhance ATX-2030F в данном ресурсе много, почти все упираются в его нестарт. Eсть еще энхансы 2035 - с ними тоже самое.
Теперь по делу. Это схемотехнический прощет производителя(или мина замедленного действия) выбирайте любой вариант. ) R47 намеренно установлен в 15ом. После наработки блоком 1-2 лет резистор становится номиналом в 20ом и бп уходит в защиту(3.3в).
Что нужно сделать. Меняем резистор на НОВЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1-1.5ОМ 1-2ВТ. Почему новый, потому-что не у каждого есть прибор для точного замера малоомных резисторов, простой китайский тестер не подойдет.
Для определения точной причины потратил много времени(нихочу говорить даже сколько), затем в течении получаса поднял еще 3 таких.
Всем удачи. И..... не жлобитесь на готовые решения, пускай этой гадости будет меньше на свалках, пускай она работает и если чего, мы её зачиним снова!
roos, Вы не могли бы уточнить где усановлен R47? Если я правильно понял, это нагрузочный резистор в канале +3.3V?
roos молчит, отвечу без его ответа, а то потом забуду. Для тех кто вдруг решит воспользоваться его советом, хочу предупредить, что это вредный совет. Он даже мощность рассеивания резистора не посчитал, написав 1-2Вт. При установленном резисторе 1 Ом, она достигнет почти 11Вт против 0,7 при штатном резисторе. Вместо поиска неисправности он предлагает установить дополнительный подогреватель конденсаторов.
по поводу местонахождения резистора, ну я низнаю ребята.... там же все подписано.
Резистор не нагрузочный а баластный, просто стоит в цепи 3.3(элементарно же найти).
Через него идет весь ток, поэтому через некоторое время он увеличивается, стареет, нарабатывает....
Меняйте и будет вам щастье.
новый, большой, синий...
мишень для компаунда )
roos писал(-а):
А как вы понимете значение балласта в данном случае?
Весь ток чего?
компаунд, будь человеком, не флуди )
