Добрый день!
Попал в руки блок питания Griffon GFN-400-222 (model DR-8400BTX).
Такой же блок питания делают под торговыми марками CoolerMaster eXtreme, iPower, Frontier.
При включении в дежурке 5,3 В. Стартовать он отказывается. PG - практически в 0.
Основной ШИМ - не сильно распространен -
2005Z KAG46080736H
Дежурка на STK0260.
Сопротивления на выходе - нормальные.
Вздувшихся конденсаторов нет. Все диодные сборки, транзисторы на радиаторах проверил.
Так же проверил все что мог проверить все диоды и транзисторы на плате.
Мне бы схему, да добрый совет как проверить этот ШИМ. Спасибо.
Рядом с STK0260 есть мелкий электролит на 10-47 мкф х 35-50в ? Меняли ?
2005 похож на 2003, но с ними у меня проблем никогда не возникало.
Попробуйте заменить транзисторы раскачки (обычно 2 С945 с коллекторами на обмотках транса раскачки/среднего/).
Заменил мелкий электролит возле STK0260 - 47 uF 50 V у меня обозначен С9
Заменил транзисторы раскачки в районе Т2 2 шт (STC945 G733 - 2 шт на С945 вроде аналоги) у меня обозначены Q5 и Q6
Результата пока нет.
Как проверить питание Vcc ШИМ? На какой ноге и какое должно быть?
Напряжение в дежурке 5,3 В уменьшилось ?
Спасибо, за помощь.
Напряжение дежурки так и осталось 5,28В
На первой ноге шим 3,56 В - маловато?
Нет под рукой ни одного блока с 2005
Слышал, что у 2005 есть 2 разные распиновки.
Может, другая нога - для 2005В - питание 15 нога.
Измерьте на всех ногах. Заодно позамыкайте PS-ON - проверить, приходит ли сигнал на микросхему.
1. PS-ON приходит на 2ю ногу шим - 3.12 В - при разомкнутом PS-ON и 0.12 при PS-ON посаженом на землю.
Вывод - сигнал PS-ON на ШИМ приходит.
2. Питание от +5VSB через сопротивление R24 10 Ом и диод D19 идет на первую ногу ШИМ. Также получается на первую ногу дет обвязка R29 - D20 - +12V. Может это она питание шим подсаживает? Или 3.56 В нормальное питание для 2003/2005Z?
Что бы еще проверить???
Увы, позиционные обозначения только путают. Или Вы указываете по какой-то схеме ?
Нет. К сожалению схемы нет. Больше обозначения приводить не буду.
Выбросить диод??? На нем 0.85 В падение.
Нет, конечно. А точно +5VSB никуда больше не подключено ?
Можно попробовать подать +5 от внешнего источника и проверить, не греется ли микросхема.
