Не стартует K8NF4G-SATA2 REV. G/A 1.03
Добрый день ув. ремонтники.
Есть проблемная плата K8NF4G-SATA2 REV. G/A 1.03. Со слов знакомого во время работы на экране появились артефакты, после перезагрузки полная тишина и автостарт.
Сейчас имеем темный экран, писков нет, с кнопки выключается.
Подгоревших, сорванных элементов, следов перегрева на плате нет. Север NF-6100-N-A2 (без радиатора, снял в процессе осмотра) в течении 10 сек разогревается до не комфортной температуры, юг еле теплый.
Питания следующие:
джамперы PW-ON -- 3.4V, Reset -- 3.4V
CPU -- 1.4V (AMD Sempron 64 2500+ - SDA2500AIO3BX), генерация на часовом кварце есть
NB -- 1.2V
SB -- 1.5V
Q14 9T16GH (справа от NB) G --2.47V, D --3.3V, S --1.2V.
Q24 STD1802 (между слотами PCI-E и PCI)B -- 4.14V, C -- 5.1V, E -- 3.48V
память -- 2.6V, терминирующее -- 1.3V
контакт А15 PCI -- 0V при включении сменяется 3.47V, при выключении падает опять до 0V
Нашел один вздутый электролит KZG 3300х6.3V в цепи питания ядра процессора, заменил на аналогичный.
Нашел тему, в которой
ADEPT707 писал(-а):
отвал севера для них типовуха, попробуйте аккуратно продавить его (со снятым кулером)
ну и сокет (если бга)...
пробовал, не помогло.
Здесь
Erstmann писал(-а):
Думается мне, что снова это проблемы с чипсетом...
Для проверки попробуйте слегка погреть северный мост сверху. Если плата устойчиво стартанет - явно, дело в нём.
Как диагностическую меру предпринял, 300 градусов на протяжении 20сек -- реакции ноль.
учитывая NF-6100-N-A2 с бортовым видео и артефакты, предшествующие выходу материнки из строя... не очень хочется верить в смерть чипа:(
Помогите советом, ув. товарищи, что еще могу предпринять для оживления данной железячки или как удостовериться что место ей на полке для доноров.
Аватар пользователя versal
Попробуйте раздобыть пост-карту и посмотретьцепочку прохождения пост-кодов.
Но скорее всего, всё-таки 6100-й под замену, учитывая описанную предисторию.
versal, спасибо.
Долго откладывал, но уже начал поглядывать в сторону Мастер-Кит BM9221. В Киеве 272 грн.
Если феном 20 сек 300 гр это мертвому припарка . Возмите паяльник 40 ватт кусочек олова размером на пол кристалла можно и на весь что лучше но тут нужно иметь твёрдую руку (попрактикуйтесь на любом трупе держать каплю припоя на кристале в течении 1-2 минут равномерно прогревая без срыва на подложку ) Далее греем наш кристалл по всей поверхности только каплей не давя жалом пояльника на кристал Даём остыть удаляем остатки флюса , припоя с кристала. И на пуск . Побежали коды значит оно нет продолжаем поиски в другом направлении . Кстати пару мостов увёл в ноль при использовании 60 ватного без диода и 90 ватных паяльников . Может случайность но больше не рискую .
Аватар пользователя Komrad
Уважаемый Kmair2Хочу обратиться к вам с просьбой, у меня тоже заглохла такая плата, но с небольшим фейерверком -загорелась резисторная сборка между 20-ти клеммным разъёмом питания и сетевой картой/USB. Имя ей - RN43 - подскажите пожалуйста номинал, а то отгорело половина корпуса и видно что вроде номинал заканчивается на 50, а какая сотня номинала не понятно...
RN43.JPG 119.57 КБ
RN43 - 75 Ohm.
RN43 - 75 Ohm.
- то есть на номинале было написано 750 ?
Думаю, что эта сборка относилась к USB порту...
Komrad писал(-а):
Маркировка - да, 750.
Komrad писал(-а):
Ошибаетесь:).
- -Ошибаетесь
Неужели к OnBoard LAN ?
Komrad писал(-а):
Вам кто-то мешает проверить:D?
versal писал(-а):
Купил дешовую китайскую пост-карту, пока что не МастерКит, но все же...
Плата стоит в нулях...?
