Не стартует WINSIS SKY-550ATX
Всем привет! В ремонте блок питания Winsis SKY-550ATX. На входе два кандёра 1000х200V, два силовых ключа 11n90. Шим 3843B, супервизор PS222S. Разборка выявила сгоревший предохранитель и пробитый диод HER208 (стоит в районе силовых ключей). Предохранитель восстановил, диод заменил на такой же. Включаю через лампу 150W. Она мигает с большой частотой, блок не стартует. На тестере блоков питания видно как мигает диод дежурки в такт с лампой. Напряжение дежурки колеблется в диапазоне 4,6-4,7V. Проверил силовые ключи и диодный мост PBU1005, оба транзистора дежурки и обвязку дежурки всё исправно. Сопротивления по всем каналам на выходе тоже в норме. Подскажете куда смотреть дальше?
dsc_0071.jpg88.19 КБ
dsc_0073.jpg45.94 КБ
Аватар пользователя UAM
Определитесь, из-за чего мигает - отрежьте питание от основного источника.
Выяснил, что дежурка полностью исправна. А нестабильное напряжение на ней 4,6-4,7V появляется когда замкнуты черный и зелёный провода в разъёме ATX (тут же начинает с большой частотой мигать контрольная лампа включенная вместо предохранителя). Без замкнутых чёрного и зелёного дежурка выдаёт 5.13V. Нагрузил её лампой 6V 5W - горит и не моргает, напряжение на лампе 5,1V. Напряжение на зелёном проводе 3,75V. В первый раз сталкиваюсь с такой неисправностью. На, что обратить внимание в дальнейшем в первую очередь? Есть новые шим 3843B, но думаю не в нём дело...
По идее - перегрузка основного источника. Проверяйте все диоды и сборки. Как в первичке, так и во вторичке.
Если есть возможность, проверьте трансформатор.
Всё проверил. Прибор FBTest показал неисправность первичной обмотки силового трансформатора в которой как раз стоял пробитый HER208.
Аватар пользователя Leviafan
чорт ну надо-же так оказывается тоже бывает?!!!
Да, Leviafan. В однотактниках.
