Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
Вложение | Размер |
dsc01080.jpg | 63.02 КБ |
Сложно помочь человеку, который не хочет понимать написанное
. snAke666 писал(-а):
Пример:
P.S. Есть и другие способы, но при таком отношении к советам вы с большой вероятностью будете получать в ответ смайлики или цитаты классиков.
Clown1990, в том топике у автора карточка прогорела насквозь. Поэтому были нарушены некоторые соединения. И то решение не есть типовое при неисправностях видеокарт. Видюхи разных моделей и производителей отличаются друг от друга, основые элементы на видеокарте будут стоять одинакове, например, гпу и чипы памяти, а вот как подать напряжение на гпу и память, и прочее, каждый производитель может выбирать. От этого 560-ые разных производителей могут очень сильно отличаться друг от друга. Это не трудно заметить, если посмотреть какой-нибудь обзор одной линейки видеокарт от разных производителей.
В Вашем случае мы уже обнаружили, что работа шима запрещена, т.к. напряжение на EN=0,02В, по Вашим же замерам. А по даташиту, если на EN напряжение выше 0,8В, то шим будет работать. Надо разобраться почему шиму запрещена работа.
Прозвоните EN на землю.
Будем считать домашнее задание выполнено наполовину.
Там ниже по тексту есть раздел electrical charasteristics. Там еще кое что написано про EN.
Хоть что нашли понятно? Можно переводчиком инетовским воспользоваться.
Можно было бы конечно Вас и не мучить, а указать все что и куда. Вот только Вы купили паяльник, паяльную станцию, мультиметр. Терь надо учиться ремонту. Не поверите, еще совсем недавно я писал очень глупые вещи. Да и сейчас могу такого загнуть, что профи пополу катаются от хохота, maco не даст соврать. Но я учусь, читаю, изучаю чужой опыт. Вот уже не полным нулем стал. Где-то на 0,01% стал понимать что и как происходит. Но я думаю, что я еще совсем на поверхности плаваю.
Так а как я разберусь почему Работа шим запрещена, если у меня даже предположений нет и подумать я ни на что не могу...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вам спасибо огромное обоим, за то, что возитесь со мной.
Да и пищалки у моего мультиметра нет
Прозвонить EN на землю - Один щуп на рамку платы, другой на EN(всё в режиме значка диода на мультиметре). Если будут цифры на мультиметре, то значит коротит?. Я правильно понял? (Если так - Это и есть звонится накоротко?)
Если нет пищалки на мультиметре, то ищите детальки измеряя между ними и EN сопротивление на шкале 200 Ом. Но для начала определите погрешность прибора. Для этого соедините щупы между собой, что будет показывать мультиметр есть погрешность прибора. Из замеров сопротивления нужно вычитать эту погрешность, чтобы получить его реальное значение. Т.е. если Вы замеряете сопротивление какой-то цепи на видеокарте, и на мультиметре будет только погрешность, то между двумя точками цепи куда приставлены щупы нет никакого сопротивления, т.е. точки соединены напрямую. В этом случае говорят, что эти точки "звонятся".
Прозвоните EN на землю. Землю на карточке можно найти, например, на планке крепления карточки.
Замерил сопротивление на шкале 200 Ом. Не учитывая погрешность 29.5 Ом. EN - красный щуп, задняя планка - чёрный щуп. Комп включен карта запитана.
А замерять не на материнке можно? И в каком радиусе от шим замерять эти детальки?
Измерять нужно в отключенном состоянии. Детальки находятся неподалеку от шима, возможно с другой стороны. Транзисторов в SOT-23 корпусе в районе шима не так много.
Мне интересно.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Только те, что на фото? Просто поблизости больше нет.
Каким методом их проверить, они все по разному звонятся.
Проверяйте на выделенные элементы, которые с лицевой стороны карты.
