Добрый день всем!
У меня не стартует плата Biostar I945G-M7. Блок питания с
Отвечу по пунктам из правил:
1. Материнская плата Biostar I945G-M7.
4. Неисправностей визуально не нашел.
5. Использовался БП с другого работающего компьютера. Проверить прогрев не получится, т.к. не включается вообще
6. При замыкании контактов PwrOn ничего не происходит. Даже POST-карточка "не шевелится". Коннектора +12В в районе процессора не нахожу.
11. нет напряжения на контакте A15 разъема PC
Куда копаться? На контактах PwrOn есть напряжение 12В и земля доходит до заземления розетки.
Перенес в Песочницу.
Извините конечно, но думается, если хотите оживить плату, лучше Вам обратиться к мастеру.
Спасибо всем за то, что не оставили вопрос без внимания! мастера у нас нигде в деревне не найти, а в городе сервисные центры просто скажут: неисправна плата, ее нужно заменить. Однажды отнес в 2 сервисника, оба говорили, что ремонту не подлежит, плата неисправна. Через несколько лет достал мультиметр, из любопытства проверил. Причина в неисправном ЦП, поменял его, заработала! Это о другой плате речь.
Проверил и микросхему ITE в дежурном режиме, и южный мост, не греются...
Просто учусь на этом, много полезной информации для себя нашел! Еще раз спасибо всем!
Тогда начнем сначала:
измерьте напряжение на A14 PCI.
Показывает 15-16 на мультиметре в положении 7,5 (V).
Очень непонятные значения, Вы там "цешкой" измеряете? В вольтах это сколько? (Должно быть 3,3в)
Если в норме, скачивайте даташит на MIO (IT8712?), идем в раздел Power On Strapping Options and Special Pin Routings изучаем картинку.
Требуется проверить 2 цепочки:
от кнопки включения и до MIO и от MIO и до разъема ATX (до зеленого провода).
Да, Ц4313 у меня, примерно так, как на картинке igilsа. Смотрел по верхней шкале. Как определить вольты по этому прибору? по MIO - как проверить? там дофига мелких-мелких ножек, боюсь коротнуть.
- 40.
Что "40"?
- А что "приборы"?
RTFM
По-поводу коротнуть: в детстве делали щупы из использованных фломастеров и тонкой швейной иглы. Оставляем кончик в несколько миллиметров, остальное под трубочку (хоть хлорвинил, хоть термоусадка, да хоть снятая изоляция с многожильного провода). Ничего не закоротите. Вариантов, как сделать, масса, можно столько нафантазировать...
А вот о покупке более-менее нормального измерительного прибора все же стоит озаботиться, если есть желание и дальше заниматься ремонтом.
На медные щупы прикрепил иголки, обмотав изолентой. Замкнул их в режиме прозвона - сила тока уменьшилась почти наполовину по сравнению с медью. Так что иголки - не лучший вариант.
Поправляю: Показывает 13-14 на шкале постоянного тока на мультиметре в положении 7,5 (V). Как вычислить, сколько вольт?
