Не стартует под нагрузкой БП Delta DPS-400GB-1
Выручайте советом.
Сразу два сервера сдулись с данными БП. Благо был один БП в резерве.
Очень странная болезнь, один умер в процессе загрузки, второй в процессе работы, но еще долго бился в огонии.
Неисправность выражается тем, что сервер начинает стартовать и сразу вырубается.
Такое ощущение, что срабатывает какая-то защита в БП.
В БП из выходов есть только 3-и силовых (земля, +12 вольт 1, и +12 аолт 2) и 3-х пиновый разъем управления. В отключенном состоянии запустить БП не получается.
Очевидно одно есть свист, при чем из двух мест.
К слову сказать на новом свист тоже присутствует.
Визуально все живо.
При простом включении в сеть +12 присутствует на обоих выходах и только.
Конденсаторы
- на выходе 4 штуки по 1000мкФ на 16В.
- на входе один здоровый, маркировку не видать
Есть полевик 20N60 - вроде как 2 штуки
Так же транзюк MBR4060PT
микрух куча.
а точнее:
- на выходе LM393N
- на плате управления( я так думаю ШИМ) LM324AD, 10001DL, LM393
Куда смотреть? Чего шупать?
Аватар пользователя UAM
Для начала, если нет ESR метра - заменить мелкие электролиты на >=25 вольт.
Пропаять резистор(ы) в истоках 20N60, дроссели и трансформаторы.
Это диодная сборка 40 ампер 60 вольт.
Нет. Это супервизор. ШИМ в первичке.
Какие напряжения на выходе ? Возможно, завышается напряжение в канале минус 12 при повышении нагрузки.
ЗЫ Но может быть проблема не в БП. А, например в винчестерах. Не Maxtor случайно ?
Аватар пользователя Yarun
Sivorius писал(-а):
UAM писал(-а):
Извиняюсь, невнимательно прочел. Но и автор не уточнил, откуда берется +5 и другие напряжения.
+5 и т.д. по всей видимости делаются непосредственно на мамке.
т.к. ни на одном из выходов БП(а их всего 6) я +5 не нашел.
Ну если бы это был не БП, то на другом БП оно бы так же не запустилось... мало того без винта оно тоже не стартует..
на выходах 12.07
Визуально пайка нормальная...
По поводу электролитов я так же склоняюсь к замене, хотя визуально не вздулись и не потекли.
Нет пределов совершенству.
А винчестер питание от мамки берет ?
На мелких это не заметно.
Похоже на то.
Завтра перепаяю электролиты.
Интуиция мне подсказывает, что и на входе
один здоровый
тоже под подозрением. При нагрузке на нём напряжение просядет, если подсох, и будет не старт, даже при абсолютно исправных конденсаторах на выходе.
Перепайка конденсаторов ничего не дала...
Осталось перепаять "больщой"
А для начала найти его..
Аватар пользователя Mazayac
Можно заменить "большой" временно "двумя маленькими":)
БП Delta DPS-400GB-1 случайно не утыкан смд деталями? Прочитал, может не нашел, но повторюсь, какие напряжение на выходе БП? по 12, 5, 3 В. Мамка стартует с другого БП? если и втрой уходит в защиту дело в мамке или винчестерах. Проверте диоды шотки MBR4060PT и тому подобные.
