Винт определяется виндой и работает на запись/чтение. Но когда пытаюсь поставить винду установка доходит до первой перезагрузки и н после нее начинается снова.
{Разбивал его в акронисе на логические диски}
Если на винте есть реальные бэды... и их немало... то следущий вопрос наверняка будет - А почему он теперь у меня определяется как N40P и откуда взялась эта Z на конце...
14 Июл 2006 - 15:49 Unknown BIOS
scorpion's писал(-а):
K_Egor писал(-а):
Объясните всеж пожалуйста как винду то поставить?
В чем погонять. Может есть утилиты восстанавливающие загрузочную область, если она пропала?
Так информации уже достаточно предоставили...и как погонять и чем погонять...
P.S. Для тех кто в танке...программы Виктория, МХДД, ХДДЛ и т.д и т.п.
Прогнать весь винчестер записью, тоесть забить его нулями, тоесть сделать ему erase...
Затем заново создать ему разделы, лучше это делать программой "Партишен Магик" ИМХО и не забыть сделать один из разделов активным...
Если что-то не понятино, в поиск и Гугль...
Окей больше вопросов пока нет пошел за мхдд в город. а это без малого 5 км.
Точно, но тогда придется идтить за другой утилитой, а это куда дальше и значительно больше, чем 5 км.
эх... а я родным fdisk-ом бы создал разделы, так, для начала, а то Акронисы, "Фигонисы", у всех бока бывают. А тут, всего то, сороковочка ... Если не получится, возьми mhdd, подключи винт правильно, как в доке сделай erase и clrmbr. Перезагрузись. И ещё разок fdisk-ом. Был у меня такой глюк в практике, только PM 8.0 козлил, и именно на этот диске, в смысле на том, который был у меня . М/б у тебя такое же везение ...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Всем ПРИВЕТ!!!
Друг взял Сигейт САТА-2 7200-8 \ 16 Мб на 250 гигов и пол дня пробовал
ставить на неё ХР - нифигушечки, позвал меня.
Разбивали Акронисом, РМ-8.0 в НТФС и ФАТ- 32 , разбивали на 50 и 200 Гб.
В разных вариантах - ХР неставится, пробовали разные ХР, с СП1-, СП-2,
с ДВД . На другой день пошёл на фирму РЕТ сдаваться,
Молодые ребятки спросили, типа-- А ВЫ загрузочную область чистили?. Пере-
даю с его слов, может где и ошибаюсь.
Потом что-то запустили на его компе, по экрану пробежали цветные
квадраты, после этого, ХР стала на ура. Друг попросил эту программу у них,
не дали, сказали опасная программа.
Я тоже пробовал ставить ХР на 160 Гб, убил старый виндовс ХР, зафоматировав
диск С. Потом начал ставить ХР SP2, не ставится, хоть тресни.
Симптомы, начинается установка, потом перезагруз и моргающий курсор,всё.
Это лучьший вариант, а востальных случаях кричит, что диск не загрузочный.
Лечение;- установил WIN_ME а потом сверху посадил ХР , заработал.
Это Я делал за неделю, до похода друга в РЕТ.
Кто скажет, чем ребята чистили винт?
Михаил.
... а востальных случаях кричит, что диск не загрузочный.
Однозначно проверял (счёт уже не веду), если такая фигня, делаем CLRMBR и ERASE/FASTERASE в Виктории или mhdd. Потом можно снова пробовать РМ или чем ещё...
Не советую, создавать разделы средствами самой XP без разницы какой там SP. Она коряво работает с MBR
Значит, получается так,- покупаешь новый винт, типа SATAII за 100 Гигов и
более, а может IDE. Приносишь домой, подключаешь к компу и получаешь
удовольствие от того, что дома нет Виктории, что на старом винте нет
МНДД, а ХР всё не ставится и не ставится.
А может, винт продали вроде новый, а его до этого кто-то пробовал
себе ставить, вот и загадил служебку, а?. Или они все так???
Sheriff С этого места поподробнее, пожалуйста.
Михаил.
вообще странно. по идее НОВЫЕ винчи идут вообще без данных, а в секторах одни нули...
но по поводу MHDD&Victoria - согласен. Из вариантов - использование любого дискового редактора (NDE под ДОС, DiskProbe - под вынь) и зачистка ручками MBR'а... По идее должно хватить
гм. а причем тут служебка?
Аццкий ромбовод {:€
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Окей. Спасибо за совет. Так и попробую.
Всем ПРИВЕТ!!!
Михаил.
NMD
Видимо, делали Erase Викторией (судя по "цветным квадратикам") - с таким же успехом можно и MHDD...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не советую,
Михаил.
Аццкий ромбовод {:€
