Здрасте! У меня мать AsRock 775dual-880Pro, недавно у меня появился новый винт SATA. Ну и после некоторых мучений я понял что система его вообще не видит( Если его подключить сразу, то комп при загрузке Винды(7) перезагружается и опять по новой. Что делать? Я даже БИОС обновил!
Перевести "винт SATA" в режим SATA 1.
Кстати сообщите, что это за "винт SATA"?
И отключите "перезагрузку при критичеких ошибках" (aka BSOD) и процитируйте цифры на "синем экране".
А кому счас легко...
Модель WD 750AAS - 00М2В0
Перевести "винт SATA" в режим SATA 1. Это просто разъем местами поменять? Или в БИОС лезть?
отключите "перезагрузку при критичеких ошибках" (aka BSOD) Как? Через БИОС?
-это просто перемычку вбить, согласно мануалу на винт. Вестернам - это 5-6.
Это в винде делается... Мой компьютер правой пипнуть-свойства системы-дополнительно-загрузка и восстановление(параметры)-снять флаг "Выполнить автоматическую перезагрузку"... Ну, или твикерами так же можно, например тюнапой или в реестр слазить (уж погуглите сами)
...ложки нет
Поскольку сам имею такую материнскую плату и диски WD (ни разу мануалов на свои HDD не видел купив 3 шт. за последние 3 года) вот вам подсказка
![Перемычка на WD для режима SATA1](http://www.rom.by/files/sata.PNG)
И скорее всего после правильной установки HDD отключать перезагрузку уже не понадобится.
doomnik, тож такая фигня была с мануалами на ВДшки... нет их... И так же воткнулся с переключением, когда понадобилось. На сайте Вд всё есть... Вот только та ссылка стала не рабочей - документ переехал... Надо будет в теме его выложить...
...ложки нет
Я уже не помню как определил это положение перемычки, только не через инет. Это проблема не HDD WD, а известная проблема VT8237(R/R Plus).
Все работает!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Там кстати небыло перемычки)) Пришлось с другого вита снимать)))
Таааак, еще лдин касяк "Установка Windows не возможна.Выбранный диск имеют стиль разделов GPT" Как это исправить?
или на винте снести разделы и заново сделать или отирейзить винт или выполнить преобразование разделов какой ньть умеющей утилитой, например акронисом (хоть я и не люблю им пользоваться). На винте ценное шо-то есть? Тогда лучше отбекапить это...
...ложки нет
