Плата Asrock P4i45GV не включается при нажатии кнопки включения. Запускается если принудительно замкнуть PS-ON контакты АТХ на плате, все крутится но при этом черный экран. Думаю мульт приехал. Может где еще глянуть? Напруги замерил ничего подозрительного не нашел.
"Как сопротивление поднять "на "3-0В" до ... , "?" -Выше озвученым методом отжига.
"..."- имелось ввиду "порядка сотен Ом". Иначе - школьная задачка - 3,3V и 12Om
Можно поподробней куда, что соединять, не пойму до конца. Так - "Надо включить БП через PS-ON не подключая к плате. С 3.3В подать напругу на 3-ногу." И питальник на Asrok 775i65G все -таки живой?
У вас что-то садит 3,3VSB и вы правильно поняли - подать 3,3 силовые на 3 ногу питальника. Но метод жестокий. Обращайте внимание что на плате нагреется сверх меры (Обычно при таких манипуляций или сетка или ЮМ)
Питальник стоит старый, подал 3.3В как описал выше, ничего не греется. Включал несколько раз по 5-10 секунд. Что этим способом определяется? Что вышло из строя. А за счет чего сопротивлние таким способом поднимается?. Или поставить другой питальник (остался еще один целый) и проверить?
Сопротивление на "3-0В" до сколько поднялось?
