Всем доброго дня!
На работе лежал ноут, HP G62 без блока питания и харда. Приказали поднять. Купил неоригинальный БП на 4.7A
При подключении БП индикатор зарядки горит пару секунд белым, потом пять оранжевым в цикле.
При попытке включения на секунду мигает индикатор включения и диод на F12(возле CapsLock)
и тоже входит в цикл с периодичностью 5 сек. Кулера не стартуют, спикер молчит.
Проверял БП на другом HP ноуте - работает.
Не подскажете, откуда начать смотреть? На HPшном сайте такой комбинации сигналов нет.
Заранее уже премного благодарен
Какой комбинации нет на оф. сайте - 1 моргания Caps? То, что моргает 1 раз циклично - не существенно. Вдруг кто с первого раза посчитать количество смаргиваний не успеет.
LEDs blink 1 time - CPU - CPU not functional
С чего начать?...
1. Если Приказали поднять я бы послал очень далеко.
2. Наверное ноутбук не сам по себе разукомплектовался. Возможно еще чего нехватает. Так что начинать с разбора и тщательного осмотра как в целом, так и саму плату на аномалии (следы залития, прогара, ужарки отдельных компонентов, снесенных деталей и т.д.).
3. Если после этого не возникнут вопросы целесообразности ремонта - озвучить не только результаты осмотра, но и полное имя ноутбука и платы (платформу).
