Не включается MSI H67MS-E23(B3) MS-7680 VER.2.0
Попала на ремонт данная материнская плата с диагнозом не включается и нет дежурки 3v.
При этом ничего не греется. При попытке принудительного старта на посткарте пусто, хаб и процессор холодные.
С помощью схемы и бордвью пришёл к выводу, что дежурка выходит из шима uP7706U8, но на контакт 3vsb_EN ничего не приходит... Если подать на него с лабораторника 3v - появляется дежурка и материнка с power_on стартует и заходит в биос.
Шимку менял на такую же, но результат - 0
Куда копать дальше? Помогите, пожалуйста :(
p.s. что интересно, при подаче на 3v_EN этих самых 3v на лабораторнике потребление кажет 400мА
Рекомендуется к прочтению по той же теме
xinom писал(-а):
Транзистор Q77 в закрытом состоянии находится
Да неужели lol? Особенно радуют отсутствующие результаты измерений ваших догадок:D.
Спасибо, что попинали - мне помогло 8)
Виновником был P06P03G около 24pin разъёма, который при нажатии на power_on должен был подавать напряжение на на этот самый Q77, но он был трупом. После его замены появилась дежурка и мать ожила.
p.s. никогда не думал, что пинками можно так помочь;)
xinom писал(-а):
Q28 не формирует сигнал управления для Q77:D. Хотя это не мешает ему искажать этот сигнал в случае КЗ между затвором и истоком, например.
Появилась ещё одна такая же плата, но тут дело не в ключике в районе 24 пин..
Питание на кнопку power_on идёт 5v, но пользы от этого нема, так как дежурка на посткарте не появляется...
Уже был заменён мультик, pnp транзистор Q28 около 24пин разъёма и ещё смд ключик Q77 (который собственно и включает дежурку), но безрезультатно...
Если кратковременно замкнуть пинцетом контакты G и D этого самого ключика Q77(2n7002), то дежурка появляется и с power_on стартует и всё ок. Ключик я менял, обвязка соответствует значениям на схеме...
Ув. Maco, жду Вашего пинания дальше в своей теме
xinom писал(-а):
pnp транзистор Q28
Q28 не является pnp lol.
xinom писал(-а):
Проще замыкать G и S - меньше зависимостей lol.
В остальном вроде бы никто не мешает задуматься, от чего зависит сигнал 5VSB_OFF_GATE, измерить интересующие сигналы, изложить их в этой теме:D. Но автор настолько туп, что это не приходит ему в голову lol.
Очень странно, но даташит и boardview на эту плату говорит об обратном. На P06P03LCG ничего другого гугл не находит
Вам знать лучше, ибо вы в этом спец, но мне ещё далеко до такого уровня, поэтому и спрашиваю что да как правильно делать.
Сигнал 5VSB_OFF_GATE идёт от контакта gate Q28(P06P03LCG) около разъёма 24pin и равен -5v.
Дальше -5v проходит через резистор 10kOm(R499) на 43 ножку мультика, а также на 1ый контакт резистора 10kOm(R20).
И тишина.... И матеря дохлые лежат....
Аватар пользователя Bishop
может у Вас иной гугл? ибо обычный гугл явно находит то, что нужно
...ложки нет
xinom писал(-а):
Нда, забавный дебил попался lol.
xinom писал(-а):
Исключительно для забавных дебилов аля xinom:D.
xinom писал(-а):
И тут дебилизм прёт со страшной силой lol.
Гугл нашёл вот это: Наименование: P06P03LCG
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: P
Нашёл во ссылке, что это P-канальный мосфет. Спасибо, что исправили, люблю учиться.
Подскажите, пожалуйста, что дальше делать-то? Какие ещё нужно напряжения на плате здесь озвучить?
