Ладно. У меня система на материнке GA C1037UN-EU, hdd ssd и звуковая Infrasonic Quartet.
Такой вопрос - с этим FQPF8N80C блок SFX 400вт Aerocool SX-400 с моей системой нормально будет работать? Не сгорит транзистор от перегрева?
В серьёзных блоках питания, насколько видно, никто не ставит изолированные транзисторы
Да ладно? Прямо таки никто не ставит фуллпак? Не несите ерунды... FSP Epsilon 700W-900W, FSP Raider 550W-750W, Zalman 500GLX (у 500-ки они в APFC) это из того что на вскидку вспомнил, там стоят именно FullPack транзисторы и как по Вашему, это видать не серьезные блоки... а тут какой то 400-ватник...
Вот Raider к примеру:
Сейчас передо мной лежат FSP Raider 750W, FSP Epsilon 700W, Zalman 500GLX, Zalman 450GS - везде стоит заводской фуллпак.
Для 400W Aerocool подобного транзистора за глаза... блоки вдвое мощнее работают на фуллпак-транзисторах и ничего. Не стоит пугать человека.
Leviafan
P.S. Глянул мельком, этот блок даже не на 400W, а всего на 240... Думаю не стоит опасаться за транзистор. Все с ним будет нормально.
Спасибо огромное! Я уже было собрался родной покупать.
"...этот блок даже не на 400W, а всего на 240..." на корпусе "Max Combined 400W"
А вопрос на счёт моей системы? По моим прикидкам потребление в пределах 50-60 W. Для блока нормально? Не мало?
.... я написал для всеобщего расширения кругозора,.. если кто искать будет в поисковике...
Сколько встречались "мощные" БП там обычно транзисты неизо.... а может китайцы обленились или сейчас более продвинутые-холодные транзисторы....
Кроме того выделяюмую мощность на один транзистор в 59W надо ещё поискать...
Да, примерно так, как Вы насчитали. С такой нагрузкой Ваш фуллпак-транзистор вообще не поймет куда его поставили... нормально с ним все будет, Ваша система даже не разогреет его до 70-80 градусов под обдувом, а его максимальная температура 150 градусов...
P.S. Я уже давно ставлю в ремонтируемые блоки FullPack транзисторы, и ничего... пока что все живы-здоровы (тьфу-тьфу-тьфу) (даже Zalmаn 700SV вместо обычных получил фуллпак и работает однако)... единственное что не всегда удается купить такой транзистор, в нашем городе изолированные транзисторы чуть ли не в 2 раза дороже обычных... однако, я в Китае заказывал на AliExpress в свое время...
P.P.S. Для топикстартера. Если У Вас выйдет из строя Ваш БП с этим транзистором, я готов буду поменять Ваш горелый блок питания на рабочий FSP 400PNR/PNF.
P.P.P.S. Leviafan
Это еще чутка зависит от самого блока... сертификат GOLD/Platinum здесь не лишний, читал на просторах интернета что такие БП при своем выскоком КПД имеют меньший нагрев элементов и следовательно меньшую рассеиваемую мощность элементов. Также еще рабочая частота тоже сказыается на этом.
Вы бы, Leviafan, для собственного расширения кругозора, сравнили бы транзисторы в разных корпусах одной фирмы, а то как бы даже те, что вы сравнили, уже по мощности почти в 2 раза отличаются от названных вами 30Вт.
Согласен. Тут принесли усилитель !nuke nu3000. Блок питания на 300 ватт. А стоят транзисторы без радиаторов в корпусе TO252 c мелкими радиаторами почти без охлаждения.
Транзисторы с сопротивлением 1 миллиом
А в ATX БП изолированные я видел только в APFC. В основном источнике мощность побольше. 50 ватт на корпус не хватает.
Так этот Gold да Titanium как получается? потому что ставят более "холодные" транзисторы.
Уже купил FQPF8N80C![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Всё суета сует и томление духа
Вот Raider к примеру:![](http://www.overclockers.ua/power/fsp-ra550-raider/11-fsp-ra550-raider.jpg)
Leviafan
да нормально всё,
Да, на 240, вот тут глянул: modcom.kz/blok-pitanija-aerocool-sx-400-240w/
P.P.P.S. Leviafan
А если взять самые современные БП, то и 1,5 кВт потянут.
www.techpowerup.com/reviews/Enermax/EMR1500EGT/4.html
ну не мелочитесь шурочка
