Добрый день.
Дали поиграться со сломанным ноутбуком (acer extensa 5630). Он запускается, но на матрице нет изображения. При подключении внешнего монитора, картинка выводится на него. Пришел ноут ко мне мне без R138, его отпаяли до меня, здесь на форуме прочел, что это типовуха. Перепаял на 4.7 кОм.
В ремонте ноутбуков я не очень разбираюсь, поэтому подскажите куда копать или с чем ознакомиться, пожалуйста
Схема материнки лежит здесь
Перенес в Песочницу.
Проверил провода, которые идут от материнки к инвертору - исправны. На вход инвентора подаются такие напряжения в Вольтах:
1 - 18,58;
2 - 18,58;
3 - 0,03;
4 - 2, 87;
5 - 0;
6 - 0;
Как из интернетов узнал, должно быть 3 напряжения: 19В, 3,3В и до 3,3В - регулятор подсветки.
Инвертор без шлейфа дает КЗ на 1 и 2, 5, 6 и землю.
Распиновку точную не нашел, но кажется, что у меня что-то не то. Что скажете?
ko_0n, Вы же в интернетах узнавали, замеры даже сделали... и никак не проворачивает сознание?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
Bishop, мне его уже так провернуло, что лучше проворачивать его продолжу завтра, на свежую после четырех пар голову![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В общем, brightness_cn дает кз с землей, собираюсь отпаять резистор, который идет от мультика к матрице и перекинуть на него 3,3В, только пока не знаю к чему можно запитаться от мультика. Вы можете что-нибудь посоветовать? И вообще правильно ли я мыслю?
В конечном итоге я выпаял резистор, который находился на дорожке от мультика к шлейфу матрицы. На то место подпаял резистор 2,2 кОм и подключил к нему 3D3V (какой - уже забыл). Включилась подсветка, но картинка пропала. Тогда я решил откатить и проводок к резистору отпаял. Включил компьютер... ... ... и он включился с картинкой и подсветкой.
В общем, я ничерта не понял что происходит, но напряжение подсветки выросло с 0 до 1,43В. Хоть это по мути меньше половины, но монитор горит нормально (вроде бы, потому что его можно оценить только по белым словам на черном фоне). Есть ли вероятность того, что что-то помрет в ближайшее время? Если нет, то тему можно закрыть.
