Был залит вином ноут MIS mod: MS-1462 мамка MS-13521 ver 1.0 ( чипсет не знаю, на «камнях» нет обозначения) южник AM82801iux, мульт KB3310 QF. Ноут разобрал, явных подтеков не обнаружил, выгоревших деталей нет. Промыл спиртом, попробовал включить только одну мамку – не включается, на кнопке «вкл» +3в есть, напряжение с сетевого адаптера поступает +20в ( не подсажено), но ШИМ ни один не работает, на всех дросселях напряжение отсутствует. Померил на них наличие КЗ, по +5в 10 ом, не знаю это норма, или все-таки КЗ. Может кто поделится схемой или подскажет, где можно качнуть, чтобы знать, где померить напругу на Шим и т.д.
1. Под микроскоп. Многое неявное станет видимым и пометить себе, где и что увидели.
2. Спирт органику не берет, особенно из под мостов. После винища, да еще если сладкого - горячая вода, много воды (проточной) и фери. Потом долго и упорно сушить, потом опять под микроскоп и каждый миллиметр осмотреть.
3. 10 Ом по +5в - КЗ. Но как следует не промыв - устранять бессмысленно, еще раз пробьет, пусть даже не сразу, а через месяц.
Вот как раз после воды хорошо бы спиртом - для облегчения сушки.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Можно - изопропиловым. Обычно не мою им, на подогрев ставлю на несколько часов, после того, как всю возможную влагу вытрясу и промокну, постепенно доводя температуру сверху платы до 100 - 110 градусов.
Попробую промыть горячей водой и просушить на ИК печке до 100 градусов.Спасибо за совет. Может кто подскажет, с какого ШИМ дежурка идет. В наличии есть Мах8724, ISL6261CRZ,S1117,S1125,APA2051A
мдее, совсем народ обленился, даташиты скачать и почитать явно труднейшая задача![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
fantazer1956, усилитель мощности вам дежурку дает, наверное?
Насчет усилителя замечание верное, дал маху. А насчет лени, тут не все так просто, при скорости трафика 3кбит/с не всегда удается "залесть" куда хочется. А по существу ответа не будет, только на критику времени хватило, спасибо и на этом.
Будет - TPS51125.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Плату промыл под горячей водой, просушил сутки при тем.100 гр. потом промыл спиртом, просушил. Включать не стал, решил прозвонить на кз источники питания.Выяснил, дежурка стоит на транзисторах PQ5 и PQ2, ШИМ ( TPS51125), маркировка на ШИМ сокращенная. По дежурке КЗ не обнаружил, 670 ом по обоим выходам.Звонится как КЗ выход PQ4(PL3) 11,2 ом,транзистор целый(AO4456), не знаю, может это питание ядра проца(TPS51117 PU1), Даташит на проц не имею(не нашел intel E916A896), схемы на мамку тоже(увы) не имею. Еще подозрительно низкое сопротивление в цепи PQ7(PL6) 33,5 ом, но тразистор похоже дохлый( не закрывается полностью, но проверял в схеме). Хочу попробовать в этих цепях отбросить нагрузку, убрав дросселя, только не знаю будет ли после этого запускаться дежурка? Кто что может посоветовать. Заранее всем спасибо.
fantazer1956, собсна одной фразой всё объяснили.
Отнесите бук мастеру, пока ещё не поздно. Такой вот Вам совет.
...ложки нет
Отнести к мастеру еще успею, когда потребуется BGA пайка, но совет хороший, его можно дать 50% пользователям зтого сайта. Жаль что только один совет, бывает добаляют еще или выбросить на помойку и купить новый вук.
