Не включается спутниковый ресивер Opticum X405p горит красный светодиод
Не включается спутниковый ресивер Opticum X405p горит красный светодиод .
Процессор :ALI M3606 (ALCA 1129CA151 X9328M0000GB)
Материнская плата: gsm3606me-v3
Оперативная память: hynix H5PS1G63EFR
Флешь память : написано на микросхеме Q64-104HIP (вроде она 25Q64FVSIG )
Думал прошивка слетела , а нет , выпаял Q64-104HIP скачал с неё прошивку , и
залил с инета , всё то же самое (горит красный светодиод ) , закачал обратно
родную прошивку .
Там где припой , это я выпаял флеш память для прошивки (место канифоли)
Блок питания исправный , выдаёт 12,1 вольт ( его можно не упоминать ).
Подскажите с чего начинать ? где напряжения мерить , что бы определить ,
что вышло из строя ?
img_3004111.jpg99.38 КБ
img_300611.jpg99.11 КБ
img_300711.jpg99.36 КБ
img_300811.jpg98.09 КБ
img_300911.jpg99.59 КБ
img_301011.jpg97.84 КБ
img_301211.jpg98.75 КБ
img_301311.jpg98.24 КБ
img_301411.jpg94.13 КБ
начал прозванивать тестером и нашёл откуда приходит +5 вольт на AS1117L-33
(сопротивление на тестере показывает ноль ,т.е связано напрямую),
на фото красной точкой поставил на СМД транзисторе Н2А . Там внизу стоит Н1А
img_3409n2aa.jpg 96.84 КБ
Интересно, когда автор догадается, что нужно думать lol?
Отпаял ножку AS1117L-33 где вход 5 вольт , и подал туда 5 вольт от БП ,
не чего не произошло , только проц стал теплее , AS1117L-33 исправная выдаёт
3,3 вольта .
Мои догадки не оправдались , получается ребус , будем думать что могло выйти из строя ,
кроме памяти (которую я перепаял ).
Похоже, что автор таки не догадался lol.
Есть небольшое предположение , что всё таки погиб проц .
Ресивер пытается загрузится , а не находится в
дежурном режиме .
Дежурный режим на UP04 - 0,7 вольта , а на неисправном 1,89 в ,
значит он пытается включится , но не получается .
И в дежурном режиме работают часы , а тут еле горит красный светодиод .
Забавно, что автор не может проверить собственные предположения:).
