Не влючается Fujitsu-Siemens Amilo Pi3540
Здравствуйте!
Проблема в следующем.Некоторое время назад ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pi3540 прекратил свою деятельность.Выражается это в том,что при включении загорается индикация кнопки и диода включения,слышно как шуршит жесткий,работает дивидишник,кулер проца не вращеется(проц и память менялись на рабочие-без изменений),экран не загорается,примерно через минуту такой работы отключается и тут же включается снова...и так пока не надоест.Посоветовали прошить биос и вот теперь задача,как это выполнить с отключеным экраном,т.е. надо запуск прошивки биоса произвести кнопками(как на Acer)или создать автозапускную флешку или диск с прошивкой.Подскажите,как осуществить данную процедуру?
Заранее спасибо за ответы)
вы бы диагностику какую провели
таким путем можно окончательно угробить аппарат (вы уверены, что за минуту прошьете?)
Не, скорее всего, не убьет. По причине того, что ноут не работает.
Программатором только. Если прошивку найдете.
А так, придумывать ничего не надо, с офсайта скачиваете ISO образ, заливаете на CD, грузитесь с него. Но действительно, за 1 минуту ничего не получится.
