Ребят подскажите, если я поломаю ноги у проца(Тулика) позамыкаю что надо...запустится ли он на ЭТОМ:
Intel Easton 2 D815EEA2
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------ [ Северный мост: Intel Solano i815E ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Solano i815E
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 544 Pin BGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Напряжение питания ядра 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 128 Мб (SDRAM)
Разъем DRAM #2 128 Мб (SDRAM)
Контроллер AGP:
Версия AGP 2.00
Статус AGP Разрешено
AGP-устройство nVIDIA GeForce FX 5200
Размер апертуры AGP 64 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x
Текущая скорость AGP 4x
Fast-Write Не поддерживается
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
[ Южный мост: Intel 82801BA ICH2 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801BA ICH2
Версия / Stepping 02 / B1
Тип корпуса 360 Pin EBGA
Размеры корпуса 2.3 cm x 2.3 cm
Напряжение питания ядра 1.8 V
Аудиоконтроллер AC'97:
Тип аудиоконтроллера Intel 82801BA(M) ICH2
Имя кодека Analog Devices AD1885
ID кодека 41445360h
Выход S/PDIF Не поддерживается
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Дата системной BIOS 11/06/02
Дата BIOS видеоадаптера 11/20/03
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
Ответьте, пожалуйста, оч надо...проапгрейдить тугодума...
На плате Intel - вроде как нельзя. Но это может касаться конкретных моделей. С ними лично дела не имел. Но шансов очень немного.
Вместе мы - www.ROM.by!
А что написано в мануале на данную плату в смысле поддержки процессоров?
Если поддержки Туалатина нет, то скорее всего плата стартует, заявит что-то типа
"моя твоя не понимает" и выдаст черный экран.
А ноги процессорам ломать не надо
нет, официальной поддержки тулика нет. но тут писали, что и разгонять на интеле проблематично, но я гоню! так может и проц встанет?
5 минут у меня был самый быстрый процессор в мире...а потом закончился азот в системе охлаждения...
MiraMaX166 вряд ли. Мать будет упорно косить под дурочку.
brainbooster needed...
MiraMaX166 Гнать Интел можно, как и всё другое. А вот для работы другого проца нужно, чтобы BIOS разрешил. А на это шансов немного.
Так я и прошу помощи! Может bios'ы есть самописные, патчи...Должно же быть какое то лекарство? Мать то не плохая, да и альтернатив нет! В Омске нет нигде аналогичных продуктов, эту и то еле как достал! Нужна помощь, а не сочувствие!
intel.com/support/motherboards/desktop/d815eea2/sb/cs-013036.htm
И ломать ничего не надо если у тебя АА, требуется БИОС Р12 на сайте есть Р21.
У меня стоит р21, она не подойдет?или обязательно другая? А если мать не АА? Что делать?
Добавлено спустя 6 часов 27 минут 28 секунд:
Воткнул я Celeron 1100A(Tualatin 256), комп не стартанул...камень греется маленько! И вся реакция BIOS P21! ХЕЛП!
А он и не должен стартовать, по чисто электрическим причинам. Мат. плата сделана для поддержки
процессоров на ядре Коппермайн и Мендочино. Чтобы проверить, запустится ли она с Туалатином,
для начала надо переделать под него сокет, а уже потом смотреть, что из этого выйдет.
Статья по переделке есть в соответствующей ветке.
Спасибо всем за помошь! Буду паять...слава богу руки откуд надо растут! Как сделаю отпишусь! Кстати если у купера 950 BSEL отломать он на 133 шине сможет работать? Охлаждение зверское!
