Не загружается система
При переустановки винды XPpro, после первой перезагрузки комп перестал грузиться с HDD. Bios  его определяет, но загрузки не происходит, в Bios Setup зайти невозможно. Если откинуть HDD  то Биос выдаёт сообщение CMOS Check summ bad. Пробовал ставить другой хард - таже картина. Если загрузиться с  win boot cd  и вставить хард то инсталляция винды проходит нормально, но после первой же  перезагрузки таже картина. может кто сталкивался с такой проблемой??
Комп Laptop MSI S262.   Bios AMI  1057ims . плата  MSI MS1057.
Аватар пользователя BSV
Может, дело в этом
  Как правильно установить WIN XP в режиме AHCI
  SATA на ноутбуке...и пара вопросов
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Да проблема оказалась с SATA . после интеграции SP3  в дистрибутив винды всё заработало..
Спасибо за совет.
