Имеется материнка Chaintech 6ZIA0-D100N & Celeron366
Разумеется, не видится винчестер WD1200BB (120 GB) (повисает ещё на детекте). Стандартная ситуация.
Решение стандартное:
с помощью AWFLASH списал биос.
Пропатчил версией 4.43... куча исправлений...
После этого тем же AWFLASH залить попытался обратно - не заливается. Причём никаких ошибок не выдалось... просто повисла прошивалка. При перезагрузке остался старый биос. Защит от записи биоса никаких нету...
Только вот решил посмотреть modbin-ом на биос, а тот мне говорит, мол Checksum error... Не пропатченный биос читается нормально, а с пропатченным безобразие.
Объясните, почему такая проблема? Заранее спасибо.
1. На форуме не раз и не два обсасывалась проблема с выдергиванем awdflash прошивок из микросхем.
2. Версии 4.43 патчера никогда не было.
3. Хинт: в Факе найдите ссылку by ivp где лежат чайниковские прошивки для старых матерей, возьмите свою, пропатчите версией 4.23 с правальным набором утилит, cbrom правильной версии, последнии версии микрокодов и т.д. и т.п. и думаю будет Вам счастье.
Спасибо... щассье действительно прибыло...
За второй пункт извиняюсь... виноват и всё такое
Нашел более новые утилиты (а прошивал теми, что были здесь). Вроде прошилось.
Проблема была в CBROM, скачанным отсюда. Он не правильно считал контрольную сумму.
По этому и modbin на неё и ругался.
По поводу третьего пункта: биоса для 6ZIA у ivp-а не нашёл.
Для версии патчера 4.23 надо cbrom606.exe...
Если у меня заработает - отдам пропатченный биос в общую копилку
Все равно, всем спасибо.
starley440
Не знаю, где именно Вы искали, но здесь (кстати, как раз по моим ссылкам) все это есть...
Далее - для версии 4.23 (как и любой другой) нужен CBROM v.2.07/2.08, о чем неоднократно писалось...
PS: Проблема была, видимо, не в CBROM, , а где-то в другом месте...
PPS: Привет от ivp-а...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
The page cannot be displayed
There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Если я должен был тут что-то найти? не нашел.... извините...
chaintech.com.tw:8008/ap/BIOS/model.asp?model=6ZIA&Submit=GO%21
Даже если там и есть, то старый 05-13-1999. Напоминаю, я искал по-новее? В интернете полно ссылок на эту версию.
Честное слово, не видел. Нашел уже другой "правильный" CBROM ver. 6.06...
я уже об этом писал.
Свои руки на предмет кривости я обязательно проверю...
Обычно это часто советуют если не могут ответить на вопрос... или отправляют в ФАК
Взаимно :?
Я про ваш сайт-то не знал, пока биос искать не стал. Думал, что мне ответят квалифицированно. Ан нет... ответили как везде...
1) Обязательно попрошу всех "проходящих мимо" нажать на ссылку в моем предыдущем посте, чтобы можно было удостовериться, что оная работает;
2) БИОС _новее_, чем у производителя, Вам вряд ли удастся найти - Вы что, всерьез полагаете, что оный кто-то, кроме Чайника, собирался писать?
3) С CBROM'ом не шутите - еще раз обратите внимание на то, что Вам советуют, иначе огребете проблем, незаметно для себя, но зато на всю катушку (и совет, как сами можете догадаться, основан на практике, а не на "хотении");
4) Засим еще один привет...
Спасибо...
По поводу CBROM могу только сказать, что столкнулся с проблемой ошибочного пересчёта контрольной суммы именно с рекомендованными Вами версиями. Modbin постоянно ругался. А вот с шестой версией ошибки не возникло. Я даже пробовал отшивать из пропатченного биоса что-нить и обратно зашивать - результата ноль. Я три раза скачивал, от ошибок при скачивании никто не застрахован. Думал, что битость закрадывается в файл. Нет... А шестая версия с первого раза пересчитала сумму. И Modbin нормально открывает перепатченную версию. Попробуем-посмотрим. Есть ещё одна такая же мать с таким же биосом. Так что путь к отступлению есть.
ЗЫ: почему в start.tmp такая лабуда написана... или там всё равно, что должно быть?
starley440
Делайте безоткатную версию прошивки...
Касательно "шестых" сибиромов: открою Вам "страшную тайну" - они более древние, чем версии 2.хх; а по поводу того, что и они, и _любые_ Модбины регулярно посылают чексумму куда-то в район не то Магадана, не то еще дальше, сообщений на конференции столько, что в глазах рябит...
Самое _неправильное_, что только можно придумать - это обрабатывать бинарник Модбином после патчера или работы с сибиромами, имейте это в виду, пригодится...
Ну а насчет старт.тмп - что должно быть написано, то и написано...
Спасибо.
1. Про Cbrom я не знал. Приму к сведению.
2. Я модбином не обрабатывал, а только открывал без последующего update. Слава Богу, это я понял.
3. Что делать-то с контрольной суммой? Уже пробовал отшивать и паковать обратно различные блоки. Все равно ошибка остается.
Кстати, замечено, что без start.tmp и temp.tmp прошивка заливается, но после POSTа виснет наглухо.
При этой ошибке (если её модбин показывает) прошивальщик просто отказывается заливать бинарник. Или Modbin всё равно что-то изменяет, даже если не говорить ему update?
Спасибо.
Хочется уже даже увидеть лог работы патчера, чтоли - а то какое переливание идет из пустого в порожнее.
P.S. Ссылка by ivp очень даже ничего.
угу.. Ссылка очень даже живая.. ivp, респект!
Аццкий ромбовод {:€
