Есть данный БП с APFC, пришел со сгоревшими силовыми транзисторами(ключевой и PFC),вылетела микросхема ШИМ ML4800CP, дежурка тоже навернулась,собрана на 5H0265RC, ну и еще по мелочевке несколько резисторов и мелких транзисторов. Блок весь пересмотрел все, что выявил сгоревшее заменил, по выходу во вторичке вроде все целое.
Дежурка работает нормально, но БП не запускается, причина в том, что стоит супервизор TSM112. Супервизор должен выдать на вывод 13-FAULT ноль для открытия транзистора, в цепи которого стоит светодиод оптопары PC817, а транзистор оптопары замыкает цепь транзистора, который подает питание на ШИМ. При замыкании PS_ON на +5VSB напряжение на выводе 13 сначала падает до 4 вольт, а потом снова поднимается до 5 вольт, соответственно блок не запускается. Сама микросхема супервизора вроде жива, сужу по тому, что выводы на землю и на питание накоротко не звонятся, микросхема не греется и на выводе 8-VREF исправно выдает 2,5 вольт. Смущает то что при включении БП начинает работать дежурка и на входах 1,2,3 - ноль вольт, а на выводе 4-EP, +5 вольт. Этот вывод подключен через резистор к +5VSB и еще через один резистор к эмитеру транзистора TIP117, который управляет кулером. Кто сталкивался с подобным супервизором? Я что-то совсем запутался в его работе, куда копать, подскажите. Может есть подобные схемы на этом супервизоре. Да,еще распиновка ATX разъема у этого БП вот такая: pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml.
На выходе оптрона при замыкании PS_ON на +5VSB напряжение меняется, но очень быстро, с +12 до нуля и обратно. Очевидно супервизор все-таки сигнал выдает правильный на включение. Сейчас вот посмотрел, что-то маловато сопротивление между землей и +5V, всего 880 Ом. Щас буду копать канал +5V, думаю проблема там. Может емкостя хреновые?!
C +5V разобрался, оказалось завалился куда-то обрезок ножки от резистора и где-то подкорачивал.
Но это не помогло, супервизор запуск не разрешает. Принудительно подал сигнал разрешения, но БП все равно молчит. Питание на ШИМ идет, на VREF +7,5V как и положено, но на выходе PFCout и PWMout сигнала нет,смотрел осциллографом. ШИМ новый поставил, еще на плате ШИМа заменил один транзистор, 2 резистора и один диод. Все остальное целое . Проверил несколько раз. Сейчас думаю, может это не диод, а стабилитрон был. Внешне похож на диод 1N4148, на нем написано 48. Есть еще такой же один БП, там на плате ШИМа ничего не менял, наверное буду пробывать его поднимать и потом сравнивать.
А Vref на 14 ноге = 7,5 вольта ?
для ML4800CP оно по даташиту +7,5 вольт
Вернемся к нашим баранам... в смысле к нашим блокам. Были более важные дела, так что ремонт пришлось отложить.
Итак, что имеем на данный момент. Дежурка в обеих БП работает нормально, но оба блока молчат. После очередного внимательного перелистывания даташита на ШИМ ML4800CP, в части описания работы ее модулей, выяснил, что на 15 выводе(Vfb), должно быть напряжение больше чем 2,45 вольта, для того чтобы микросхема начала работать. У меня напряжение на этой ноге только при включении БП в сеть подпрыгивает до 2.23 вольт и потом снижается до 2.03 вольт, соответственно как я понимаю микросхема и не запускается. Блоки ведут себя одинаково, так что неисправность микросхемы думаю можно исключить, так как одна из них куплена, ну если только она с завода не бракована. Напряжение на 15 вывод подается с резистивного делителя (2 x 392кОм и 5,36кОм) включенного после конденсатора фильтра PFC. Сначала предполагал, что может подсох электролит, но менял его на новый, все по-прежнему. Собственно на данный момент в БП остались непроверенными только дросель PFC и силовой транс. Транс думаю вряд ли, так как микросхема даже не стартует, а вот дросель..., хотя с виду он нормальный, ничего подозрительного. У кого есть какие предположения? Кто ремонтировал блоки с таким ШИМом? Возможно у кого то есть под рукой БП с таким ШИМом, кто может померять напряжения на выводах микросхемы в момент включения и при работе. У меня при включении БП в сеть и подаче питания на ногах микросхемы следующие напряжения:
1-IEAO - 0,6V
2-Iac - 1,54V
3-Isense - 0,02V
4-Vrms - 3,06V
5-SS - 0,02V (в момент включения увеличивается до 4,56V и потом опускается)
6-Vdc - 7,46V
7-RAMP1 - 1,06V
8-RAMP2 - 15,63V
9-DCIlimit - 0,01V
10-GND - 0V
11-PWM OUT - 0V
12-ЗАС OUT - 0V
13-Vcc - 14,9V
14-Vref - 7,49V
15-Vfb - 2,03V (в момент включения увеличивается до 2,23V и потом опускается)
16-VEAO - 6,82V.
Да и еще я не понял, при подаче напряжения питания на 7 выводе микросхемы должно присутствовать пилообразное напряжение осциллятора или нет? Или оно там появиться только после разрешения запуска, когда на Vfb>2,45V?Осциллографом смотрел, у меня на седьмом глухо, никаких импульсов, равно как и на 11 и 12 выводе? Кто что думает по этому поводу? В каком направлении двигаться дальше?
Неужто никто не ремонтировал БП на шиме ML4800CP? Или просто никто помочь не хочет?
Практики ремонта БП на шиме ML4800CP (CM6800) почти нет. Разве Хайперов немеряно перебрал, но там дроссель APFC выгорает, иногда с полевиком и парой мелких транзисторов за компанию. Сам ШИМ как правило остается целыми невредимым.
Спасибо всем кто помогал и кто не помогал тоже , это подстегнуло читать внимательнее даташит на ШИМ и думать, думать и еще раз думать. Особая благодарность Jxi, который при личном общении замерил и предоставил мне напряжения на микросхеме ШИМа. Один блок отремонтирован, по второму определено проблемное место(плата ШИМ). Так как эти БП ремонтируются набегами, то как появится время буду смотреть другой БП детально.А теперь непосредственно о ремонте, может кому пригодиться.
Состав БП:
- дежурка - 5H0265RC, выдает +15V для питания шима и транзисторов раскачки, +5V на супервизор и схема подачи питания ШИМа, +3.3V(самим БП не используется)
- основной ШИМ - ML400CP
- ключ PFC - STW14NC50
- ключ прямоходового преобразователя - 2SK2648
- управление кулером - KA358 + TIP117
- супервизор - TSM112
- в канале +5V стабилизатор на полевике, в остальных каналах LDO стабилизаторы на соответствующие напряжения, кроме +12V на процессор.
1. БП не запускается без компа, во всяком случае у меня не получилось, разбираться пока нет времени, т.е. подача +5V на вывод PS_ON не приводит к запуску БП. Подозреваю, что подается еще какое-то напряжение на БП через материнку.
2. Мне необходимо было проверить ПК еще до ремонта БП(клиент не был уверен, что БП не убили компы и в случае их смерти ремонтировать уже ничего не хотел), так что как-то нужно было их включить и проверить. Для этого взял обычный ATX БП и раскладку его контактов привел к виду pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml, 3 контакта БП с каждой стороны разъема остались незадействованы. Затем собрал несложный преобразователь(см. рисунок), после чего ПК включался и отключался стандартно через кнопку включения.
3. Ну и наконец сам ремонт. Сначала скажу, что в процессе ремонта у меня также были выявлены непропаи в плате ШИМа и основной плате по выводу 15(Vfb), так что я не поленился пропаять обе платы. Были заменены на плате ШИМа U1(КЗ по выходам),R23,R26,Q6(в обрыве),C23,С7,С20,С17(поджарились от резисторов). На основной плате заменены оба ключа Q1,Q8(родных не нашел поставил IRFPC60,2SK2771,транзисторы раскачки Q2,Q3,Q4,Q5,Q7,резисторы R25,R10,R117,оптопара U2,5H0265RC.
Ну и наконец приведу напряжения на выводах основного ШИМа ML4800CP предоставленные Jxi, в скобках указаны напряжения после запуска БП:
на конденсаторе С6 - 310V (370V)
1 - 0V (4,1V)
2 - 1,5V (1,4V)
3 - 0V (0V)
4 - 3V (3V)
5 - 0V (8,2V)
6 - 0V (4V)
7 - 0V (2,8V)
8 - 3,7V (1,75V)
9 - 0V (0V)
10 - общий
11 - 0V (3V)
12 - 0V (4,2V)
13 - 3V (15,2V)
14 - 0V (7,55V)
15 - 2,1V (2,5V)
16 - 0,25V (0,88V).
Быс
Ремонтировал такой же блок. Долго мучался, пытаясь его запустить без компьютера. А всего-то надо, до подачи сигнала включения подгрузить канал 3,3 Вольта (я использовал 1 Ом).
