Не запускается БП Gembird 300W
Не запускается БП Gembird 300W.
В момент включения в сеть в самом БП слышится тихий щелчок и на вольтметре кратковременно индицируются показания порядка нескольких вольт, а потом глухо 0 V. Дежурка работает Проверил все полупроводники - вроде бы все целы. Правда, плата потемнела от перегрева в области выходного полевика 40N03 на радиаторе. Я его выпаял, прозвонил, явного пробоя не обнаружил. Но все-таки решил заменить на заведомо исправный 3205 (другого не оказалось под рукой). Проблема не ушла - БП не запускается. Не знаю что делать. Тупо перерывать все подряд не хочется. Может у кого нибудь есть схема и опыт ремонта этого БП. С чего начинать копать? С ШИМа или периферийных элементов (ключей, диодов и т. д.)?
Нашел в нете табличку с замерами значений сопротивлений между выводами ШИМа и корпусом (правда, на Gembird 500W но с таким же ШИМом ). 4 вывода не совпали с таблицей:
6-й - 0,5 МОм вместо 5,75 МОм;
8-й - 12,5 МОм вместо 5,46 МОм;
11-й - 1,1 МОм вместо 5,37 МОм;
12-й - 1,1 МОм вместо 5,45 МОм;
На сколько это критично не знаю.
Краткое описание БП.
1. В высоковольтной части стоят два конденсатора 330мФ х 200в. Диодный мост на 4-х диодах RL207.
2. Маркировка транзисторов на радиаторе: на выходе 3,3В полевик 40N03, в высоковольтной части биполярные D13007K 2шт.
3. Диодные сборки F16C20C, S20C40C.
4. ШИМ на АТ2005В.
5. Дежурка на TL431 в корпусе TO92 (типа советского КТ3102).
6. Канал 3.3 вольта собран на полевом транзисторе 40N03, как говорилось выше.
7. Были вздутые кондеры, какие именно не помню, давно поменял их все на новые, но БП, конечно, не заработал и потом долгое время лежал на полке.
Измерьте сопротивление с выходов 5, 12, 3.3 на общий. И результаты сюда.
bogdan_zap писал(-а):
С каких это пор управляемый стабилитрон стал силовым элементом в дежурке?
Сопротивление на выходах:
5 -> 45 Om независимо от полярности щупов
12 -> 200 Om независимо от полярности щупов
3.3 -> 46 Om независимо от полярности щупов
Аватар пользователя UAM
А между +3,3 и +5 ?
И -12, -5.
между +3,3 и +5 -> 92 Om
между -12 и -5 -> 298 Om
А при замыкании PS-ON на землю тоже
>в самом БП слышится тихий щелчок и на вольтметре кратковременно....
И на всех выходах ?
А выходные и входные (две большие) электролитические ёмкости в каком состоянии?
Аватар пользователя tercel
Имхо выпаять и проверить диодные сборки надо.
Знание приносит страх
