День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
Вложение | Размер |
IMG_1436.JPG | 99.29 КБ |
Очень Вам благодарен за Вашу помощь!!!
сделайте фото обратной стороны и подпишите на выходах плиз
Не ваш случай?
![](http://imglink.ru/thumbnails/12-12-11/3f0b517e71fa53429e3c68c215298d43.jpg)
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Ага, плата как капля воды. Только трансы по обозначению другие))). Вот снимок с другой стороны
s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7308842.html#
Тут вроде лучше видно. Проверил те элементы подчеркнутые, вроде исправны
Вот там где два диода рядом - второй от трансформатора - он исправен? Пропаяйте и второй его конец.
Откуда на базе 945 7 вольт? Если дежурка не работает, там в принципе неоткуда напряжению взяться.
за C3866 под радиатором резистор, проверьте его
Это не 7 вольт, а 007, какой то тысячный импульс, это меня и смущает. Достал такой же, покупал два. Там надпись идет K925, затем под ней C945. Кстати, посмотрел на втором, новом из этой партии, короче это какая то подделка, база не с той стороны. Мультом проверил, под даташит не подходит 945 го транзистора. Буду искать или КТ315 или KTC3198. Ага резистор выпаивал, рабочий 220кОм. Завтра пропаяю, отпишусь о результатах. Заодно поищу донора или замену C945
Значит либо 945 пробит, либо тот второй диод, либо что-то в двух резисторах от базы С3866 на +315.На базе С3866 должно быть где-то +7в для запуска
вот блин, больше не буду c945 брать. Постараюсь, все проверить, что Вы мне сказали. Завтра поищу, может донора найду на C945, или похожее. Потом Вам отпишусь. Блин этот блок уже всё терпение вырвал, но жалко бросать, раз уже Вас побеспокоил, попробую разобраться.
Учитесь, пригодится. В зарядниках например чаще всего такая же схема. За меня не беспокойтесь, я просто студент, которому скучно.
Ага учусь))). Уже зарабатываю на хлеб с маслом иногда. Но это чисто любительское, я не профи, но люблю разбирать, паять. Хотя теорию, маленько знаю, и азбуку читал, но видимо плохо. Редки такие студенты, у Вас мастер-класс))). В зарядниках хоть транзистор один и катушка одна)))
