Не запускается материка ноута Samsung (мать BA92-05858B)
Ноут уроненый был Samsung (мать BA92-05858B), северный мост перепаивали, intel, проц C2D 2,2 , но кто перепаивал похоже не устранил проблему и подложил кусок пластика под плату что-бы она выгибалась и кончачила... Ноут начал сбоить и выходить в синий экран. Пластмассу я вытащил, север перепаял заново закачав флюс под него и прогрев галогеновым прожектором. Теперь вижу следующее :
Врубаю ноут, Индикатор включения загорается, кулер не крутится, но питалово на проце есть. Мосты и видеочип тёплые, экран не светится.
Что проверить можно?
Перенес в Песочницу.
Если до Вашей пайки хоть с прогибом, но включалась, а после - вообще нет, то начинать с того, что паяли.
А варианты небольшие и грусные - убили мост, слиплись шары под ним, оторванные пятаки и дорожки, плату повело или вспучило. Смысл без нормального оборудования бучные платы паять?
На видеокартах ноутов и PCI-E получалось. Гнуть плату не хочу, хочу шоб нормальная была и работала. А что может случиться от перегрева я знаю. Я спросил что померить что-бы определить неисправнсоть точнее. Грел север и видео. И север и видео зря греть больше не хочу, надо что-то одно. Но что?
