Пришел БП, без видимых повреждений
ШИМ: SD6109
Схемы не нашел. Проверил на номиналы резисторы в силовой части - все соответствует.
Полевики целые, диоды целые, заменил конденсаторы 1uf 50v, трансформатор целый, нет питания на D28, D26, D25 (после транса), соответственно на шимку питания нет ( 5в,12,3.3в), сетевые банки заменил 470 uF 200V, на транзисторы Q6, Q2, Q1 приходит 165V
Подскажите куда копать?
БП включается?
Дежурка есть?
При замыкании PS_ON реакция какая-то есть?
Начинаем с дежурки, на какой элементной базе построена ?
Саша
Очевидно, что Vcc на шимку не приходит?
Копаем дежурку, может можно и 5V 5mA и так подать?
html.alldatasheet.com/html-pdf/301487/SILAN/SD6109/459/3/SD6109.html
аналог?!!!
для размышления
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Спасибо большое
на 20 ногу шимки ничего не приходит, на фиолетовом проводе тоже "0", нашел в горячей части пробитый транзистор Q5 с945, отвечающий за дежурку, в обвязке - резистор 120 Ом оказался пробитым его заменил, Q6 С5027 целый (по схеме отсутствуют низкоомные резисторы, стоят диоды (целые не пробитые)), транс ее-19 9955 в первичке 0,8 и 4,5 Ом, во вторичке 1,2 Ом, оптрон заменил на всякий случай на новый, на выходе 0в, TR1 - целый. Схему не нашел!
Уже все перелопатил, думаю может транс накрылся... Помогите, пожайлуста
Для начала отпаяйте один провод сопротивления через которое подается напряжение на ШИМ. Проверьте выхода дежурки на КЗ, не пробиты ли выходные диоды дежурки? Установите лампочку 40Втх220В вместо предохранителя и включайте блок. Как среагирует лампочка. Подается ли питание на коллектор С5027, какое сопротивление Эмиттер С5027-корпус? На базе С5027 должно быть не меньше 0,6В. Через минут 2 проверьте не греется ли С5027, какая тепература транса дежурки после 10 минут под питанием? В Копилке форума найдите более-менее подходящую схему дежурки и будем помогать. Хорошо бы, хоть фото платы в нормальном разрешении, может на ней написано чего
Саша
Заменил c5027 на c5353 дежурка появилась, бп запустился
Народ нужна помощь с ремонтом БП Gresso 400w. Нет дежурного питания, на 3 контактах трансформатора дежурки 320v но на катодах диодов после этого трансформатора нет напряжений. Подскажите куда смотреть, в чем может быть дело? Спасибо вам.
Что-то вы плетете... "бисером". Откуда (с какой стороны)
ИМХО дежурка во вложении
Саша
здраствуйте, имеется блок Gresso 650w, "горячая" часть через лампу стартует, смущает только что кондёры не розряжаються, шим заменил, кучку мелких резисторов в обьвязке ключей и самой шим, но дальше ступор=( на трансформатор дежурки напряжение идёт, а из транса нет. Так вот в чём собственно вопрос, можно считать транс мёртвым?? или перелопатить всю дежурку в придачу??
