Доброго времени всем Ромбоводам!
Столкнулся с проблемкой - досталась видюшка, GeForce GTX275, сборки Gigabyte. Товарищ, собственно чья карта была раньше, сказал, что карта умерла после чистки. При том, чистка была со съемом системы охлаждения.
Когда карту вставляешь, комп запускается, куллера кружатся (правда на скорость внимания не обратил), старта нет. Пробовал подкинуть в PCI тестовую "старушку", чтобы глянуть из системы жив ли чип - тоже самое, нет старта.
Первоначально оглядел на предмет сколов с обоих сторон, второе действие было - прогрев с флюсом, не помогло.
Выпаял все транзисторы с цепи питания (там (4846n и 4821n) и прозвонил - рабочие. Сопротивление между конденсаторами мерил, которые за ГПУ - показывает 1Ом - чип мертв?!?!, или не там мерю?
Подскажите, куда копать дальше?
Спасибо за ответы, пошел впаивать транзисторы обратно.
Если после чистки случилось, то значит где-то что-то оторвалось и Вы этого не обнаружили. Других причин не вижу. Модель карточки какая. Можно и фото приложить карточки в целом. Бывает в цепях питания стоят стеклянные микросхемы от вольтерры, которые частенько страдают при фанатичной чистке или не аккуратной установке СВО. При наличии таковых, под лупой или микроскопом осмотреть каждую стекляшку, может какая треснула.
Ну и прежде, чем издеваться над видюшкой прогревом, выпаиванием чего-либо, надо бы напряжения гпу и памяти хотябы замерить.
И особо обратить внимание на кондеры вдоль pci-e разъема.
Aleksey_56
Хм... Логично. Опять моя невнимательность.
Да вот в том и дело, что отломленного ничего и него. Старый хозяин вроде как чистил кисточкой.
Я первоначально думал, может транзисторы статикой пробило, когда он в нее лазил. Но прозвонка результатов не принесла.
Модель карты - GV-N275UD-896H, рев 1.0, картинки как выглядит кладу ниже (свои пока сфотать не могу, телефон у товарища забыл).
Еще раз внимательно осмотрите. При хорошем освещении. Под лупой. Особенно обратите внимание в места более вероятного сноса: в районе винтиков, которые систему охлаждения держут, в районе PCI-E разъема, со стороны где фиксатор надо отгинать.
И где замеры напряжений? Также напряжение питания моста замерьте.
Мать, на которую ставил карту, используется в качестве основной в стационарном ПК (на тест других не было с PCI-E) - полностью рабочая. По материнке сомнений нет. Сейчас закралось сомнение , что возможно 450Вт не хватило для запуска видеокарты после прогрева? Уж не знаю, сколько у старого хозяина блок выдавал....
Теперь еще сомнения относительно 6ти контактов, которые мне кажется раньше были не соединены, а соединились во время выпайки-впайки транзисторов, обозначены они "SP*", где вместо звездочки номер.Вот этот "кусок" с платы, с обратной стороны:
Извините, может это прозвучит сейчас глупо, но не знаю как померить напряжения у видеокарты)))) Если поясните, сделаю!
Спасибо за ответы!
З.Ы.: отсканировал видеокарту с обоих сторон, вот только куда фотки слить - не знаю (7 и 9 мб)
Их 8, соединены попарно.
Спасибо!!!
Точно, пар контактов 8 - из-за наклейки не видать)
Aleksey_56, а на переднюю часть не дадите ссылочку?, а то подозрения есть, по поводу нехватающих частей.
Примногоблагодарен за ответы!
Оно?
