Привет всем.
Попал в руки данный блок. Собран на tl494 и lm339. При разборе было видно два вытекших фильтрующих высоковольтных электролита, вследствие замененных. Далее нашел пробитый силовой ключ, заменил оба. Вместо предохранителя лампочка вспыхивает и гаснет - кз нет.
Были проверены диодные сборки, диодный мост, варистор - исправны. Дежурка также присутствует 5.2 В.
Шим:
На 12 ноге 13 вольт. На 4 ноге около 4 вольт, при замыкании PCON падает до нуля.
Осциллографа нет, посмотрел напряжение на 8 и 11 ногах - 1.5В.
Не знал уже что делать заменил на всякий случай шим (стоит копейки), два транзистора с945, диоды с ними в обвязке нормально звонятся.
Поэлементный прозвон не дал результатов.
Куда дальше копать? Уже дело принципа =)
Обвязку силовых ключей проверили, особенно того что сдох? Низкоомный резистор, диод, мелкий электролит(его лучше просто заменить) - в базовой цепи каждого из них.
Заменил два электролита, три резистора которые по 220 кОм и 330 кОм (0.5 Вт), реакции ноль (
Там в базовой цепи что-то низкоомное должно стоять, посмотрите схемы на tl494, обычно от 4,7 до 39Ом последовательно с диодом типа 4148, часто 22 Ома между обмоткой мелкого трансформатора и базой силового транзистора. Иногда там еще один резистор на 1 ом последовательно стоит. И параллельно БЭ силового транзистора что-то типа 2,7кОм - тоже часто сгорают вместе с транзистором.
Стоит 4 диода 4148 все живые, нашел два низкоомных по 1.5 ома - живые, два диода rf104 - живые, выпаял практически всю обвязку, проверил, неисправности не нашел.
Что еще проверить?
Как проверить есть ли импульсы с каскада раскачки не имея осциллографа? Я так понимаю с С945 через маленький трансформатор импульсы поступают на базу силовых ключей? Может фото скинуть?
Ремонтировать по фото мне квалификация пока не позволяет
Сходите с блоком к кому-то из знакомых у кого есть осциллограф, раз уж купить такой необходимый для ремонта прибор не можете или не хотите...
Проверьте целостность дополнительной обмотки трансформатора раскачки со стороны высокого напряжения, иногда при пробое силовых транзисторов оказывалась в обрыве.
Что сгорит, то не заржавеет.
Я не ремонтник, это мой блок, поэтому осциллограф нет смысла покупать =) Хочется сделать самому =)
Целостность обмотки проверил у всех 3 траснформаторов - обрыва нет. На короткозамкнутные витки не проверял, так как у импульсных трансформаторов это бывает довольно редко.
Заменил все диоды в 4148 в высоковольтной части, заменил все электролиты в низковольтной части, прозвонил (вроде как все) резисторы в высоковольтной части. заменил некоторые электролиты в высоковольтной части, а также оптрон, FR диоды тоже целые.
Напоминаю, силовые ключи заменил (после замены еще раз пять проверял, установлены D209l) дежурка в норме, выводы шим в норме (согласно здесь имеющейся информации). Измерил потенциал на обмотке трансформатора на который выходят транзисторы с945 = 2.5 В.
Подскажите, пожалуйста, измерил напряжения на выводах высоковольтных ключей относительно минуса фильтрующего конденсатора установленного на входе. Показания такие:
Первый транзистор:
база = 320 В
коллектор = 320 В
эмиттер = 320 В
Второй транзистор:
база = 0 В
коллектор = 320 В
эмиттер = 0 В
ПО моему мнению бред какой то, не должно быть так.
Как должно быть на самом деле? Или тут что то неправильно?
С первым транзистором Вы что-то напутали или он у Вас пробитый... Возможно пробивается под напряжением.
Вообще, D209l это г... а не транзисторы, часто дохнут, бывает и внутренний неконтакт у них, замените лучше оба на что-то поприличнее
Спасибо, уважаемые форумчане за помощь, спустя неделю мучений блок завелся =)
Виной был диод в цепи силового ключа, который при проверке показывал, что не пробитый, а на самой деле наоборот. А также диод каскада раскачки, спрятавшийся под трансформатором =)
Тему можно закрывать.
