программатор с LPT разъёмом как то не совсем уместен, ибо у данной модели нет этого самого LPT порта
Komrad, вы про что вообще? про отсутствие лпт у ноутбука? а что можно шить биос ноутбука используя сам мертвый ноутбук? Макиавелли вам обзавидовался бы, ага
универсальный программатор BM9215...
программу нашел IC-Prog 1,06B, она вроде должна шить W25X80
во первых, он не такой уж универсальный, во вторых, у вас трудности с пониманием? раз не дошло то, что писал выше, прочтите еще раз
Komrad, если даже речь не о ноутбуке, мой вопрос к месту тем не менее, ибо какая разница - есть ЛПТ на материнке или нет, если микросхему надо выпаять и прошить через программатор на другой материнке, у которой ЛПТ есть?
информации начального уровня более чем достаточно на форуме, вам очевидно лень ее читать, впрочем, как и инструкции к программаторам
мои советы по крайней мере позволили вам не искать кошку в черной комнате, но если вы по-прежнему предпочитаете скрещивать различные несовместимые версии программаторов и их программных оболочек, ожидая при этом каких-то чудес - воля ваша, умолкаю
Микросхему BIOSа надо прошить для ASUS M3A? Тогда makarog, насколько я вижу, четко сказал, что все равно, какие там есть периферийные разъемы, плата же без (с дохлой прошивкой) - труп, и работать никак не сможет. Главное, что бы нужные разъемы были у компьютера, работающего программатором.
Если речь идет о использовании живой M3A в роли программатора, вопрос другой, но можно найти более старую плату и на ее базе организовать простой программатор с LPT, дешево и сердито.
Упс, дубль однако
Komrad, вы, видимо, плохо понимаете. Здесь никто не будет вам ничего разжевывать, и никто ничем вам не обязан. makarog вам помогает. Если вы этого не понимаете - это исключительно ваши проблемы, а не его. Вам уже все объяснено. Вы либо будете искать схемы/наборы/ЛПТ порты, как я вам уже сказал, благо тема обсосана 100 раз, либо купите готовый программатор, стоимость которого, как правило, превышает стоимость матплаты. И в последний раз - то, что вы купили, подходит для прошивки вашей микросхемы так же, как и холодильник. Думать надо, а потом покупать.
Вот если найдете несколько вариантов, сами подумаете над ними, отсеете заведомо неправильные, потом ссылки приведете - тогда подскажем, стоит брать или нет.
И исправьте свое сообщение, псевдонимы форумчан надо писать правильно, уважайте других людей.
Уважаемый ТС (ТопикСтартер)! ИМХО Вы ищете решение проблемы по самому неоптимальному пути. Нет LPT-порта? - найти его легче простого по знакомым. Самому спаять схему их 15 деталек? (детали +100р - любой знакомый паятель его спаяет на макетке). На будущее - соберёте комп с параллельным портом.. Профит!
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Komrad, дело не в подшучивании, а желании заставить Вас думать. Зачем Вы купили PonyProg, не убедившись в поддержке программирования нужных Вам микросхем, возможности подключения к Вашему компьютеру?
Del
Del
P.S. вы даже ник мой умудрились переврать
Микросхему BIOSа надо прошить для ASUS M3A? Тогда makarog, насколько я вижу, четко сказал, что все равно, какие там есть периферийные разъемы, плата же без (с дохлой прошивкой) - труп, и работать никак не сможет. Главное, что бы нужные разъемы были у компьютера, работающего программатором.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Упс, дубль однако
Del
Komrad получает по заслуженному минусу за каждое потертое сообщение. Тему после этого оставалось только перенести в хлам.
