Ноутбук Acer aspir 5920G. На дисплее пиксельная сетка. рваный шрифт даже в биосе, просвечивается прошлое изображение. Описать это трудно но на фотке разобрать можно. Менял видюху все тоже самое, выход на аналог - картинка чистая, есть подозрения на матрицу и шлейф, на контакт проверял все нормально. Что может быть?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вложение | Размер |
k1024_img_0001.jpg | 64.04 КБ |
Если есть подозрение на матрицу - подкиньте другую. Зачем гадать?
К сожалению другой матрицы нет.
Тогда отдайте ноутбук в ремонт тому, у кого она есть. Все просто.
пс - я бы вот мост махал
дописал..
Таки есть чем.. точнее картинка может как минимум кратковременно зависать например при обрыве контакта дешифратор -> стекло, и даже при частичном отображении в "риалтайме". Авторитетного обмусоливания этого процесса не нашёл, хоть и очень интересно.
2 plazebo - когда у меня не было проверочных матриц - тестил разбитыми, купленными по 50р в ближайшем сервисе. Но это тот вариант когда ничего не жалко, и начинать не с чего
А то иш, серьёзные дядьки... набор матриц, набор чипов..
Удачи!
Большущие спасибо за совет) начну с матрицы, но все-же подозрения на мост, т.к. изображение подвисает (отпечатывается на долго и как я понял при хорошем прогреве прошлая картинка видна четче и дольше)
