Доброго всем времени суток. Недавно достался сгоревший БП (чинил чужой ПК), заменив его на рабочий отдал ПК, но БП оставил себе. Решил его починить, вдруг "старенький" ещё можно вернуть к жизни... Разобрал, осмотрев внешне плату обнаружил, что сгорел резистор. Выпаял, хочу заменить на рабочий, но не знаю на какой именно.
Может кто поможет? Буду очень благодарен.
k1T4eR, эт вопрос, очевидно, адресован телепатам, ибо токмо они способны определить номинал резистора с неизвестным местоположением в неизвестном блоке
Ну на первом фото видно местоположение, если нужно, могу сделать фото с другого ракурса...
k1T4eR, в первую очередь это нужно вам, дабы быстрее получить ответ. А схема на блок с обозначением всех элементов имеется на сайте
makarog спасибо! Глянул схему и по номеру нашёл резистор на схеме.
Осталось понять что это за резистор.
Если я правильно понимаю, то это резистор на 0.5Вт, но вот сколько Ом? Что значит "Е"? Никогда с таким не сталкивался...
k1T4eR, это 22 Ом. А выгорает он, когда микросхема с надписью KA7500 или TL494 выходит из строя.
А эта микросхема часто выходит из строя при неисправности электролитов в цепи дежурки.
Так что одним резистором, думается мне, Вы не обойдётесь.
Первым делом проверьте сопротивление на землю с вывода 12 вышеуказанной микросхемы. Хотя, при её стоимости в 50 центов - проще сразу заменить. Но это потом. Прежде замените все электролиты в дежурном источнике и замерьте его выходные напряжения (+5VSB и около +30V). А уж потом, если всё будет в норме - можно запаивать микросхему и резистор.
P.S. Иногда еще выходят из строя транзисторы Q6, Q7 и диоды рядом с ними по схеме.
22 Ома 0.6W 1%
Аццкий ромбовод {:€
Erstmann, спасибо.
Уж очень всё сложно... Микросхему я нашёл, но с радиоэлектроникой пока на вы, так что особыми знаниями не владею...
Вам будет не сложно объяснить мне как и что сделать?
k1T4eR, найдите по схеме конденсаторы С11, С12, С23, резисторы R21, R22 (один из них может быть залит бурой субстанцией, в просторечии - "дрянью"). Всё это менять сразу, не проводя никаких измерений.
Далее измеряете напряжения на плюсах указанных конденсаторов - выкладываете сюда.
Одновременно с этим проверяете (если лень - заменяете) Q6, Q7, D24-D27, С24.
Лишь после этого можно впаивать ШИМ (TL494), R46 и двигаться дальше.
Ок, завтра поеду на радио рынок и куплю все необходимые детали. А Q6, Q7, D24-D27, С24 во сколько обойдутся? Просто как уже говорил - в измерениях и т.п. не разбираюсь, если бы кто-то подробно объяснил, было бы не плохо...
R21, R22 нашёл, R21 залит этой дрянью, и как её убрать с него не имею никакого понятия...
ЗЫ А можете объяснить причину замены всех этих деталей? И брать ли мне завтра ШИМ?
ЗЫЫ Erstmann, дайте пожалуйста номер вашего ICQ, хотел бы с вами пообщаться...
В сущие копейки... Опять же - прежде чем менять - стоит научиться проверять детали. Но это не касается того, о чем будет речь ниже:
Указанные резисторы в этом БП выходят из строя по причине залития этой дрянью - выпаянный может проверяться как исправный - но не работать. Электролитические конденсаторы - те же самые симптомы. Менять, не задумываясь.
У Вас был разнос дежурки, при котором напряжение на выходах могло увеличиться раза в 2 - 3.
Причем, силовая часть дежурки достаточно часто выживает.
Следствие - выход из строя TL494. Тоже менять, не задумываясь.
А Q6,Q7 иже с ними - лишь возможные дальнейшие неисправности.
Ну, что же - взялись за БП, теперь не сдавайтесь...
Аська - в профайле. Только вечерами.
