Доброй ночи! Столкнулся с проблемой на видеокарте MSI NX8800GT-T2D512E-OC. На карте 2 DVI выхода, на одном - нормальное изображение и корректное определение монитора, на втором - монитор определяется как non-PnP, соответственно не поддерживается корректно родное разрешение (2048*1152). похоже проблема по 7 ноге контакта DVI. Сопротивление на землю рабочего DVI - 3.3k проблемного - 510 ом. Кто подскажет, стандартную схемотехнику обработки сигналов SDA и SCL в видяхе. По плате вычислить пока не удалось
P.S. на точно такой видеокарте сопротивление с 7 ноги данного DVI тоже 3.3k
Дальше - GPU.
