Вставлял разъемчик питания вентиля в материнскую, она была установлена в корпусе, но не на все стойки.. Разъем тугой был, в результате нажатия плата сильно прогнулась, заметил поздно В зону прогиба попал мост и кроватка с флэшкой биоса. Включаю - пишет контрольная сумма биоса неверна, просит диск, дискету, диск, дискету так раз 7 и виснет. Ребутаю - работает, позволяет зайти в BIOS Setup, но при загрузке win в самом начале слетает в перезагрузку. Вырубил. Через некоторое время она перестала стартовать вообще. Писков нет. Флэшку вынул, протер ее ноги спиртом, плата опять стартанула, но не грузила винь. И опять перестала стартовать. Спирт больше не помог
Клокер на ICS не греется вовсе. До этого плата работала.
На что похожи симптомы? отвал кроватки биоса? (известны ли случаи отвала неBGA). отвал моста?
проклятый вентилятор
Перенес в Песочницу.
IMHO отвал или к вашему случаю отрыв от контактной площадки может быть у чего угодно - если сильно постараться можно и мосфет заставить отстать от платы
Если отвалился мост, то легко проверите продавливанием оного...
Кто или что мешает прошить биос? Возможно даже с заменой флеши, для полной уверенности.
Возможно, конечно, и повреждение ЮМ, но для начала надо хоть биос обновить.
versal, дык пробовал, и именно с заменой флэшки
хотсвапом на asus tusl2. не может она, AFUDOS.exe говорит "asf signature failure, error: bios has not information avaible" (пускал с всевозможными ключами), amifl826.exe и flash867.exe виснут при переводе доса в protected mode. замучился, раз 20 перетыкал единственный флоппи драйв с одного на другой комп, напрасно
а программатор у меня только для микрух в DIP. им пики всякие шил, биосы так просто не прошить
тусл не понимает 2мбитные?
Он то понимает, но только с интерфейсом FWH.
А что вы ему суете мы можем только гадать, ибо вы не указали ни марки вашей флешки, ни хотя бы модели платы с которой эта флешка.
