Немогу восстановить биос!
Тут новая проблема со стареньким P-2 275Mhz.
Решил вчера обновить и его . Он 1998-1999~~ год.вып,, там биос на 1мб (флешка ,, немного вытинутая).. Когда искал биос к этой плате : AP370-66 Rev A4 строка на первом экране 03/10/1999-440LX-ITE8671-2A69JATBC-00 ,, вычислил по буквам AT на каком-то сайте что фирма называется ASK Technology и ее сайт www.ask.com.hk ,, зашел на него но там вообще один биос для какой-то платы - и то ссылка не пашет,, и такое впечатление что сайт вообще не обновлялся низнамо сколько,, там ничего не нашел,, (также искал яндексом и гугли -Безрезультатно)... Но потом вспомнил про сайт Internet Archive Wayback Machine ( archive.org/web/web.php ) и просмотрев по датам нашел что все там было загружено до конца 2003 года ,, потом зачем-то стерли и щас сайт пустой... ,, во всяком случае в веб архиве сохранился нужный мне биос!! : Ap370lx.bin ,, также там фото моей платы (полностью совпадает)... Начал прошивать awd860b ap370lx.bin /wb/py/cc/cd/cp прошился быстро без ошибок,, в продолжении нажал F1 перезагрузится,, и все ..Начало,, 1 сигнал длинный дальше 2 коротких затем опрашивает дисковод и все.. Взял значит сделал на другом компе загрузочную дискету ,, скопировал туда awd860 и al370lx,, также прописал эту строчку в бат файле в конце.. Включаю,, вставляю влоппи,, все прошивается (около 2 минут) после презагрузки опять такая же история все равно 1 длинный,, 2 коротких сигнала и опрос флоппи,, ну я сделал еще так раз 5,, потом взял новую дискету,, заново записал туда прогу и бин ,,также включаю,,все прошивается мин 2,, перезагружаю,,как обычно 1 длинный,, 2 коротких,, опрос флоппи... Взял отключил провода все от системника кроме питания и монитора,, и теперь звуки все исщезли,, но продолжает опрашивать дисковод... Думал сначала что может вообще не прошивает,, взял убрал строчку из бат файла awd860b ap370lx.bin ,, но тогда он шумит всего сек 40 ~,, вместо 2 минут.. Еще пробовал заливать другой биос с того же сайта Ap370ex.bin ,, прошивается 2 мин. ,, перезагрузка,, опрос дисковода и все.. (как потом мне подсказали этот биос у меня уже стоял ,, можно было и не прошивать ) cmos (вроде,, так как документы на плату я так и ен нашел) на 2 мин ставил в другое положение(и потом еще пробовал вытаскивать батарейку на неколько часов с отключенным питанием).. Подсказали потом программу Uniflash,, попробовал что с ключом (/e) что без ключа не прошивает,, только грузит загрузучную дискету (40 сек~).. И опять теперь при загрузки появился один длинный потом два коротких сигнала (вчера вчечером при последнем включении их не было уже),, и как обычно опрос флоппи.. Узнал потом что надо вроде бы стирать файл config.sys с загрузочной дискеты ,, и все строчки из autoexec,, и вписывать только прошивальщик с прошивкой.. Я пытался uniflash прошивать,, в списке поддерживаемых флешек моя : Winbond W29EE011-15 вроде значится - :*W29x010/011/012 series | 128KB .. Пока буду пытаться еще другими awdflash версиями прошивать... Нашел версию awd534 попробовал ей все также ,, только она мне в конце еще сама компьютер перезагрузила lol ..
Удалив с дискеты config.sys и записав в autoexec только строку:
@uniflash -E ap370lx.bin
начал прошивать!! но какие-то звуки в процессе прошивки это так и дожно с этой прогой быть??,, но все равно после перезагрузки один длинный ,,два коротких сигнала,,опрос флоппи дисковода и все.. Вот записал что происходит от нажатия на кнопку включения до "как бы окончания" прошивки : mp3 (126кб) sprintstar.by.ru/tmp/bios01.mp3 (Для тех кто слушает потоком)
sprintstar.by.ru/tmp/bios01.txt (Для скачивания,, по завершению смените расширения на mp3)
p.s. Когда я решил обновить свою плату (другую) 3 месяц назад,, и на сайте производителя советовалось две утилиты WinFlash и DosFlash,, я решил сделать как попроще не изучая никакие досы и прочие заморочки,, прошился из под винды,, и при загрузке трещит дисковод и все.... В итого все равно пришлось копатся ,, но там все получилось я вставил дискету (причем там было куча разных строк и бате и в конфиге ,, он потрищал так-же мин 2 ,, перезагрузил его и все нормально заработало,, что тут за фигня не понятно... ?
Аватар пользователя Baza
Запуститесь с ISA видеокартой, с некими шансами прошивка не та
ISA это старые черные разъемы?? В любом случае у меня только PCI карта.. Ну ее я вставлял проверял на другом компе,, я так понимаю компьютеру чего-то не хватает для инициализации этой PCI.. Пробовал прошивать без видео карты,, тоже самое ,, один длинный,, два коротких,, прошивка,, перезагрузка и так по кругу lol
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Прошивка точно та (но пробовал и похожую) и прошивка вообще единственная (для этой платы с этим чипсетом) которая была на сайте производителя www.ask.com.hk
Аватар пользователя Cyrix
Может флешка интеловская с защитой:)
Winbond W29EE011-15 Как узнать есть на ней защита??
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Вот док htmldatasheet.ru/winbond/w29ee01115.htm но вроде про защиту там не сказано..
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Стоп! А если бы там стояла защита я разве смог бы ее прошить lol
Аватар пользователя mikkey
Всегда надо сначала сохранить старый БИОС а потом уже пытаться прошить новый.
Возможно флэшка битая, от старости, попробуйте в другую хот-свапом прошить.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И mp3 прослушать невозможно, если хотите чтоб другие могли файло скачивать - читайте эту тему.
Да согласен но все таки пока сам не напоришся.... И вообще пытался слить биос ни awd ни uniflash не сохраняют oldbios (или это нельзя сделать через бутблок??) В любом случае все варианты (хотсвап,,программатор,,замена флешки) буду искать это все только потом... Щас же интересут варианты с тем что есть lol.. Может быть попробовать программой Ami bios ,, вообще биос стоявший Award Modular BIOS v4.51PG .
Судя по строке 03/10/1999-440LX-ITE8671-2A69JATBC-00 в Ap370lx.bin - то это такой же БИОС, что и был раньше, так что скорее всего флэшка битая.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Или пробуйте более ранние версии AwdFlash.
bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/awdflash_ALL_versions__ROM_by.rar
