Непонятки с USB
Откопал сие чудо у себя в куче барахла, при включении делала вид, что живая (только проц и память). Глюки обнаружились при попытке загрузиться с флэшки. То видит, то не видит.. При обследовании выявилось заниженное напряжение на выходе знаменитого Q27 - чуть больше 1в. Заменил. Напряжения в норме. Теперь флэшки определяются нормально, но судя по скорости загрузки, работают в режиме 1.1 Порты перепробовал все, без разницы, флэшки тоже разные пробовал.
Куда копать?
Аватар пользователя DarkProg
Копирование с флешки на жёсткий и обратно помогут понять точно. Прошейте БИОС - лишним не будет. А ещё можно поковыряться в настройках биоса - там тоже можно найти что-нить типа Legacy USB...
биос последний прошит (сам прошивал), в настройках ничего необычного не нашел. попробую эксперимент с копирование и тест скорости под операционкой, но че-то такое ощущение, что проблема железная.
Вобщем, получается вот чего. Под winPE скорость интерфейса 2.0, скорость чтения/записи соответствует, однако процесс загрузки с флэшки происходит очень странно, файл 44мб. копируется в память 12,5 минут.
Че за грабли могут быть?
Флешка сильно старая - у меня под загрузочную работает флешка(2Гб) которой уже лет этак 6 и с неё реально грузится дольше чем с современной 16-ти гиговой?
Память точно нормальная? А ещё, вы памяти достаточно поставили или так первая попавшаяся одна планка(я так однажды проверял планку на 256мб - ничё линух загрузился, но блин так долго у меня он никогда не грузился, зато плашка прошла тест, при тесте жёсткого не было, т.е. грузить либо в память либо никуда)?
Флэшки пробовал разные, результат тот же. В других компах с этими флэшками проблем никаких. Памяти стоит 1 плашка на гиг. Тест памяти проходит отлично.
Аватар пользователя BHyK
глупости..
На старых платах в режиме ДОС, ЮСБ всегда работает в режиме 1.1, отсюда и низкая скорость загрузки.
Первая фраза в поиске ведёт к решению данной проблемы... google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=pll+boot&sourceid=opera&ie=utf-8&oe...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
