Здравствуйте.
Есть материнка MSI 945GCM5 (MS-7267 VER: 4.0). Всё работает замечательно, кроме того, что USB контроллеры отказываются работать в режиме 2.0. В диспетчере устройств Windows XP я вижу 4 контроллера Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller. При принудительной замене драйверов на Enhanced - ошибка устройства, т.е. желтый восклицательный знак напротив устройства.
BIOS прошил последний с сайта производителя, в нем нет никаких опций принудительного выбора режима работы USB (1.1 или 2.0). Можно ли как-нибудь заставить контроллеры работать в режиме 2.0?
И заодно - какие драйвера ставили?
Добавлено ...
Поглядите еще на это.
2 maco:
На Windows XP установлен Service Pack 3.
Драйвера ставил сначала с сайта MSI:
global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&p...
потом с сайта Интел:
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=816&DwnldID=1602...
последняя версия в данный момент и установлена: infinst_autol.exe версии 9.0.0.1008.
За ссылку спасибо, хоть и не помогло, я как уж какие только настройки в биосе не ставил... Нашел этот вопрос на форумах техподдержки MSI:
на англоязычном
forum.msi.com.tw/index.php?topic=109963
и на русском
forum.microstar.ru/viewtopic.php?f=2&t=17389
пока ничего из рекомендованного не помогает.
Должен быть еще один, который Enhanced- см. настройки биоса... Драйверов никаких не нужно- стандартные XP + InfUpdate.
Enhanced контроллер не хочет появляться, хоть тресни...
Вот скриншот диспетчера устройств:
В портах торчит флэшка, это USB Mass Storage Device.
Чего вдруг ОС англицкая? Че-как в биосе включен USB 2.0? ОC начисто пробовали переустанавливать?
ОС -- это корпоративная Windows XP SP3 Professional с натянутым русским MUI.
Привожу скриншот экрана биоса с настройками USB, благо их там совсем немного:
Пробовал переустанавливать драйвера контроллеров USB, удаляя их в Диспетчере устройств и удаляя ветки HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB и HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR, меняя параметр Legacy support, не помогает.
Сегодня попробовал переустановить ОС с нуля -- та же самая картина
Операционку ставил эту же. Может, какой-нибудь LiveCD с Linux попробовать?
1) icbook.com.ua/software/_utlitetest/functions.html плюс icbook.com.ua/install/utlite/utlitesetup.exe
2) Обычно это обсуждается в rom.by/forum/USB
3) Не вижу в CMOS Setup меню управления USB 1.1/USB 2.0 (USB Legacy здесь для чего?)
Открытая книга: icbook.com.ua
Касательно расположения темы: пусть модератор перенесет тему в нужный форум, если сочтёт нужным.
О настройках BIOS: вот что сказано в мануале материнки
> USB Device Legacy Support
Set to [Enabled] if you need to use any USB 1.1/2.0 device in the operating system
that does not support or have any USB 1.1/2.0 driver installed, such as DOS and SCO
Unix. Set to [Disabled] only if you want to use any USB device other than the USB
mouse.
