Нет дежурки на Packard Bell EasyNote TX86
История такая: принесли ноут Packard Bell EasyNote TX86, не включается.
Плата: 48.4EH02.01M
Померил дежурку - нету, почитал про шимку (очень даже могу ошибаться, на ней просто какие-то 4 буквы было), на форумах говорили, что это TPS 51123. На тот момент была под рукой только TPS 51125, по даташиту понял, что просто для дежурки подкинуть можно. Подкинул. Появились 3,3 и 5 вольт. Но не включается, как я понял, из-за 18-й ноги, которая в TPS 51123 разрешает силовую нагрузку (опять же могу ошибаться).
Так вот, заказал я TPS 51123, пришли они новенькие, поставил одну - нет дежурки...
Есть это:
VIN : 19V
VREF, TONSEL: 2V
VREG3: 3,3V
VREG5: 5V
EN0: 6V
SKIPSEL: 3,3V
VBST1, VBST2: 4,6V
Остальное - нули.
Помогите, кто можете, куда её копать, какие условия её запуска?...
Спасибо!
YanSui писал(-а):
Логично - какой же дурак будет приводить полезную информацию вместо мусора в стиле "какие-то буквы" lol.
Нагадаю что-нибудь из семейства RT8223:).
YanSui писал(-а):
Религия не позволяет читать документацию и думать:D? Я уже не говорю о бесполезности вопроса по причине имеющегося у вас же в сообщении ответа lol.
Может лень отслеживать кусок схемы:)? Да и найти схему никто не мешает вроде бы.
Аватар пользователя YanSui
Сорри))) Нашел фотку той шимки) "DS=CB N50" надпись на ней.
Я еще покумекал, ей надобно ENC поднять для запуска? Но кто ENC поднимает? Может, есть у кого схема? )
Я пока с бубном попрыгаю, вдруг включится)
sign
YanSui писал(-а):
Нда, тяжелый случай:). Google:D.
YanSui писал(-а):
Такие бездумные "ремонтники" могут живого пациента бубном прибить lol.
я аккуратно, честно) помогите со схемой, у меня интернетовский кретинизм в средней стадии...
sign
С кретинизмом - это на другие форумы:D.
Никто не мешает искать по изложенным еще в самом начале данным lol.
Схему нашёл, ENC на 18-й ноге управляет запуском шимки, должно приходить с мульта U59 с 15-й ноги, но там 0.
На мульт приходит VCC 3,3 Вольт, а вот VDD - 0 вольт... Куда копать?
Биос свежий залил с офсайта
sign
YanSui писал(-а):
но там 0
Т.е. и S5_ENABLE_KBC, и S5_ENABLE имеют уровень лог.0:)?
YanSui писал(-а):
Вполне логично:).
YanSui писал(-а):
Нда, вместо полезной диагностики автор занимается методом "научного тыка во все стороны":D.
Поскольку автор сдуру не указывает, в какую именно флешку и какой образ он залил, то будем надеяться на его адекватность lol.
Вроде бы никто не мешает задуматься о том, после какого события EC/KBC пожелает запустить импульсные преобразователи по 3,3 В и 5 В:D.
Дада, резистор 2К цел, оба перечисленных имеют 0.
Биос залил последний на 4Мб флешку U50, дамп перед этим сохранил, начало у них одинаковое, размер тоже одинаков 4096 кбайт.
Я задумался, какое событие должно подтолкнуть ЕС к запуску дежурки, но в голове тишина... По-этому и прошу тут помощчи...
На кнопке включения есть 3,3 вольт, но реакции на кнопку включения нет. Кнопка рабочая, при нажатии 3,3 падают в 0.
sign
YanSui писал(-а):
Нда, зря я надеялся на адекватность автора:).
Почитайте названия сигналов на выводах EC/KBC, подумайте:). COVER_SW#, например.
Я и не скрываю, что думать не умею. Масо, не надейтесь, пожалуйста, на мою адекватность, это всё пустое)
Не могу найти, что такое COVER_SW#, и что там должно быть. Направьте меня, гуру, умоляю
sign
