uP6101 имеет несколько модификаций с разными параметрами (FP6329 тоже имеет модификации). Почитать документацию и подумать не сложно. Драйвера у uP6101 более хилые.
Заодно стоит внимательно отнестись к цепям коррекции и OCP.
Хотя при том качестве диагностики, которое демонстрирует автор, замена вполне может и не понадобиться.
Хорошо я понял..
Есть вопрос по обвязке, стоят 2 ряда резисторов около шимки ( в каждом ряде по 6 рзюков). Резюки керамик на (них вообще ничего не написано) 1 ряд при прозвонке 456 даёт, 2 ряд 01 и пищит. мог ли ряд сгореть?
Попробуйте думать
Хочу заменить FP6329 на up6101, как аналог он подойдёт?
также был заменен транзистор D452A на D452
Померил напряжение, на памяти нету почти, есть но 0,12v
FP6329 поменял не помогло, видимо NCP5395T какие там контрольные точки, плиз?
Кстати проблема FP6329 была, boot сдох.
просто неохото лишний раз лезть.
Причем по NCP5395T можно просто картинки порассматривать
Короткий дал.
Насчёт NCP5395T , есть 12V на ноге 12VMON и на VCC12V. По даташиту на VCC должно быть 4,5 -5. В чём казус?
Хорошо я понял..
