Всем привет!
После Перегрева карты, Она замкнула и захватила за собой pci-ex16
Я все таки прозвонил pciex16 По этой распиновке (Во вложении)
Как стало известно с матери на pciex16 не идет питание.
Именно первые 3 пина 12+ и 4 пин Земля, на них напруги нет вобще мультиметр 0 показывает...
На других слотах все в норме 12.4 вольта.. из этого сделал вывод подвести 12+ напрямую например с Molex 12+
Вопрос Ничего не случится? можно подвести 12+ на первые 3 пина pcix16?
Так же втыкал рабочую 660ti вентиляторы не крутятся Спикер орет 1 длинный 3 коротких
Все сделал все работает
Как насчет карт без доп.питания? Не поплавятся проводки-то?
А кому счас легко...
Я больше не собираюсь эсперементировать со старыми картами
А у меня с доп питанием 12пиновым так что переживать нечего)
