Плата Compal LA-5911P dropbox.com/s/kqkjhaax05ft4l1/acer_5551g-5552g_la-5911p_www.mycomp.su.pdf
Не реагирует на кнопку. Это стало после прошивки BIOS. А до этого стартовал, сбрасывал обороты вентилятора (когда нагревался, опять увеличивал), но не было изображения и активности на винте. BIOS прошил с сайта ACER, в итоге - нет реакции на кнопку. ПОТОМ залил обратно старый (с проверкой) - нет реакции на кнопку.
С кнопки сигнал на мульт приходит ON/OFF (32 нога) 3В (падает до 0,4 при нажатии). Питания дежурки +3VALW и +5VALW есть. VSB есть (19В). Питание на мульт идёт. С генерацией что-то непонятное. EC_CRY1 нет (122 нога). EC_CRY2 - есть синусоида (123 нога). Может так и должно быть? Кстати он расположен почти на обороте платы, где отпаивался BIOS.
Как проверить мульт? какие сигналы он должен поднимать? PM_SLP_S3# (6 нога) и PM_SLP_S5# (14 нога) по нулям.
Ещё раз про мульт в одном месте
Ноги мульта направление сигнала до нажатия после
32 ---> ON/OFF 3.3 0.4
6 ---> PM_SLP_S3# 0 0
14 ---> PM_SLP_S5# 0 0
117 <--- PBTN_OUT# 3.3 3.3
18 ---> PBTN_OUT# 0 0
100 <--- EC_RSMRST 0.63 0.63
102 ---> EC_ON 0 0
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
С генерацией разберитесь, замените кварц хотя-бы.
На обеих ногах должна быть синусоида, если конечно щуп с нормальным делителем.
У вас не отрабатывает EC. На PBTN_OUT# (117 выв) уровень должен в момент нажатия кнопки включения меняться в лог. 0.
Проверяйте, есть ли обмен флешки с EC, при надобности проверяйте флешку, прошивку. Если все ок, тогда KB926 на замену.
PS: с генерацией на часовом кварце непонятки из за плохого щупа/делителя.
Нашёл ещё такой кварц на другой плате, там генерация такая же.
Посмотрите внимательно , может сдули резистор в обвязке флешки.
Ну и как писал до этого ominous...
В общем спасибо, всем кто помогал. В особенности моему товарищу, который прислал мне рабочий дамп BIOS для этой модели. Ещё раз прошил - и всё заколосилось (в смысле стал хотя бы включаться). После дунул на север 216-0752001 - ноутбук ожил. Север менять - тему закрывать.
Если кому нужен дамп то dropbox.com/s/mtvqkmry6nu6htu/old.bin.
Хотя многие пишут, что БИОС отлично шьётся с сайта - у меня было как описано.
Скинте еще раз дамп биоса,если не сложно , ссылка устарела
не ожидал что они устаревают dropbox.com/s/mtvqkmry6nu6htu/old.bin
А еще раз?)
Надо менять дропбокс, что за фигня там происходит?!
dropbox.com/s/iyxy6v3kz65pu9p/old.bin
